Loewe TV Calida 5672Z Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 78226
Sven-K Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Siegburg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida 5672Z
ich habe ein Problem mit meinem Loewe Calida , der beim Anschalten zunächst klackende Geräusche verbunden mit Blinken der LEDs von sich gegeben hat und schliesslich qualmend und stinkend "verendete".
Nachdem das Gehäuse entfernt war, konnte man beim Einschalten Funkenschlag am Zeilentrafo erkennen.
Reicht es aus, den Zeilentrafo 276270003 auszutauschen, oder ist der Defekt woanders zu suchen und der Trafo hat nur als Folge das Zeitliche gesegnet?
Vielen Dank schonmal vorab für alle Antworten - in Zeiten der EM ist Eile geboten ;-))
Viele Gruesse
Sven
BID = 78265
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
In der Regel reicht es den Trafo zu tauschen und abzugleichen. Dann sollte das Gerät wieder laufen.
Vorkenntnisse in der Löt und TV-Technik wären aber von Vorteil.
BID = 78364
Icewolf77 Stammposter
Beiträge: 276 Wohnort: München
Zusätzlich ist zu empfehlen den Kondensator C531 zu tauschen! Verliert mit der Zeit Kapazität und die Hochspannung wird größer bis der Trafo stirbt...
Wird auch von Loewe immer empfohlen ihn mit zu wechseln.
BID = 78454
Super, vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Jetzt stehe ich allerdings vor dem Problem, wo ich den Kondensator finde? Ist die Platine entsprechend beschriftet, oder könnte mir jemand einen Schaltplan zur Verfügung stellen?
Vielen Dank
Sven
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505285 Heute : 21857 Gestern : 16862 Online : 494 24.11.2026 23:28 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0211360454559
