THOMSON TV
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV THOMSON
BID = 74418
Scarfe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : THOMSON
Chassis : ICC 20
Thomson
ICC20
Wenn ich das gerät aus Standby starte,
kommt Hsp. - die rote LED wechselt auf
Orange.
Kein Bild (schwarz) / kein Ton.
Die LED brennt dauerhaft für 20 Sek orange.
Danach blinkt LED Grün/Orange 6x - 2x
bzw. 2x - 6x permanent.
Immer noch kein Bild (schwarz) / kein Ton.
Wenn ich Pr + und Vol + gedrückt halte
startet manchmal das Gerät und läuft dann
tadellos bis zum nächsten Abschalten.
Hat jemand einen Tipp.
Was bedeutet Blinkcode 62 bzw. 26 ?
Bin über jeden Tipp dankbar.
Grusss Scarfe
BID = 74421
torti
Fehlercode 26 = Bildröhre nicht rechtzeitig warm.
Bedeutet: Ein Entwickler von Thomson hat die Messung zu sehr an nagelneue Röhren angepasst. Ist die Röhre jetzt 1-3 Jahre alt, dauert diese Messung zu lange und nach 25 sek. kommt die Meldung. Im Prinzip ist nichts defekt, allerdings gibts ne angepasste Software die ne bessere Messung macht (~9-11 sek).
Der Austausch ist allerdings nicht ganz billig. ca. 35-40€ + Einbau (SMD-IC mit 32 pins)
BID = 74473
Scarfe
danke torti,
gibt es vielleicht eine möglichkeit über Servicemode die einstellung zu modifizieren ?
mir ist auch aufgefallen, das im Vorfeld das Gerät zeitweise grünstichig war. Aus/An und dann wieder normal.
vielleicht auch ein problem mit einmessschaltung br-platine ?
gruss scarfe
BID = 74538
torti
Wenn das so einfach wäre ...
Thomson hat teilweise Lieferprobleme mit den Software-IC's.
Schalt mal auf StandBy. Dann vorne die zwei Minus-Tasten gleichzeitig drücken ... wenn der TV startet, loslassen.
Nun biste im ServiceMode.
Dort sollte die Softwareversion zu sehen sein.
Ab 1.32 ist der Einmess-Fehler behoben.
Du hast sicherlich noch die 1.00
Unter error sollte dein Fehlercode 26 stehen.
Unter keinen Umständen im "IF" was verstellen !!!
BID = 74560
Scarfe
hallo torti und danke für deine antwort
trifft leider zu
trifft ebenso zu.
gruss scarfe
BID = 78337
Postler
Ich habe einen Thomson 28DN40E (ICC20 Chassis), bei dem der Fehlercode 43 auftritt und an der Horizontalendstufe bei den 3 Einschaltversuchen, die die Kiste vorm Fehlercode macht, ein Funke fliegt. Hat jemand eine Idee, was ich austauschen muss?
Danke im Voraus, Tom
Eine Bemerkung am Rande: auf http://fileshare.eshop.bg kann man u.a. einen Schaltplan für besagtes Gerät runterladen ( THOMSON_icc20.pdf).
BID = 78478
torti
@Postler : Du meinst, am Hochspannungstraffo treten die 33600 Volt Hochspannung aus.
NICHT mehr Einschalten, sondern Traffo wechseln.
Beim neuen die 2 Regler auf Mitte, einschalten, falls kein Bild kommt, den unteren etwas aufdrehen. Falls nach 5 min immer noch kein Bild kommt -> Vertikalendstufe durch die Überschläge schaden genommen und an Pin3 des Vert-IC's kein sauberer Impuls mehr -> Dann muss dieses auch gewechselt werden (TDA 81... nur Original verwenden)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505009   Heute : 21581    Gestern : 16862    Online : 399        24.11.2026    23:18
