Suche nach so einem Gleichrichter
Serverzeit: 16 11 2026  04:32:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4564)
Problem gelöst
BID = 1101734
Babelee
Hallo liebe Elektronikfreunde,
Ich bin verzweifelt auf der suche nach so einem „Gleichrichter“ (genaue bezeichnung unbekannt)
Es wandelt 230V AC in 230V DC um um die magnetbremse eines Elektromotors zu betätigen.
Bin über jegliche Hilfe Dankbar, wie die genaue bezeichnung ist oder wo ich so oder so ein ähnliches Bauteil herbekomme.
Vielen Dank
BID = 1101735
Erstaunlich, dass so ein 'dicker Brocken' kaputt geht. Wie wurde das festgestellt?
Ähnlich ist kein Problem. Genau diese Bauform zu finden, dürfte schwierig werden.
Ein Brückengleichrichter mit min. 1000V Spannungsfestigkeit und 10A Nennstrom sollte reichen. Z.B.
https://www.conrad.de/de/p/on-semic......html
Dieser braucht aber noch einen kleinen Kühlkörper.
BID = 1101738
Babelee
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es wurde die Magnetbremse vom Motor ausgetauscht und falsch angeschlossen. (Ich nahm an, schwarz ist minus und Blau ist Plus. Ist aber andersrum, wie ich auch später in den Bildern erkennen konnte.
(Ich ärger mich selber über diese Leichtsinnigkeit)
Nachdem ich die Motorbremse aktiviert (bzw deaktiviert habe)
Schien der magnet nicht anzuziehen. Dann hab ich spannung gemessen und festgestelkt, dass am Brückengleichrichter spannung anliegt, aber keine rauskommt- ergo muss der Brückengleichrichter hinüber sein.
Kann die Magnetspule auch schaden davon genommen haben?
Ich vermute nicht, da es eine einfache spule ist, der müsste es egal sein wo plus und minus ankiegt, oder?
Der Magnet funktioniert halt dann andersrum?
Gruß Babelee
BID = 1101741
Du hast aber schon den Gleichspannungsmessbereich gewählt?
Ja. Wenn es wirklich nur eine einfache Spule ist.
Die Kraftwirkung des Magnetfeldes wäre in beiden Fällen die gleiche.
BID = 1101743
Babelee
Ja, hab auf Gleichspannung umgestellt
Ich hatte den Eindruck, dass der Magnet ein paar mal was gemacht hat und dann nicht mehr.
Danach hab ich am Brückengleichrichter gemessen und es war keine Gleichspannung am ausgang messbar.
Ich hab das Teil jetzt mal mit Hitze auseinandergefriemekt bekommen (siehe bild)
Dann alle Dioden voneinander getrennt und durchgemessen.
Alle haben in durchgangsrichtung ca. 510mv und in der gegenrichtung sperren sie.
Also dürften diese auch noch funtionieren.
Das einzige, was aus meiner sicht noch übrig bleibt wäre eine Kalte Lötstelle…
Evtl gab es durch das falschherum anschließen eine ungewohnte Hitzeentwicklung?
Ich werdehetzt mal versuchsweise Die Dioden wieder zusammenlöten und testen.
Was mich gewundert hat, weil du sagtest es wäre ein Kühlkörper nötig: das gehäuse ist aus Kunststoff und die Füllmasse scheint nicht wirklich hitzeleitend zu sein.
Kann es sein, dass hier kein kühlkörper nötig ist, da sehr wenig strom fließt?
Der Magnet hat 30watt bei 230V
Falls das teil nach dem zusamnenlöten wieder funktioniert, kann ich einfach gießharz zum ausfüll nehmen?
Danke
BID = 1101746
Geil! Diskrete Dioden vergossen in einem kleinen Töpfchen
Hättest dir aber auch sparen können, das Ding zu zerpflücken. Eine Messung der Dioden wäre auch so möglich gewesen
Jo, sieht gut aus.
Vielleicht auch nur kein guter Kontakt (stumpfe Prüfspitze, Oxidation auf Bolzen/Mutter)
Bei einer "normalen" Spule ändert sich der Strom nicht, wenn die Polarität umgekehrt wird, also unwahrscheinlich.
Das Teil sah nach einem massiven Gleichrichter aus, daher als Vorsichtsmaßnahme ein Kühlkörper. Die im Datenblatt des verlinken (und ähnlichen) Gleichrichtern angegebenen Stromes gelten nur mit entsprechender Kühlung. Ohne würden sie schon bei wenigen Ampere überhitzen.
O.k. 130mA ist wirklich "Pippikram".
Aus mechanischen Gesichtspunkten ist so ein großer Gleichrichter aber dennoch vorteilhaft.
Einen neuen zu kaufen dürfte einfacher sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  9 Sep 2022 15:16 ]
BID = 1101747
Babelee
Ja, einfacher und Billiger wäre es, einen Neuen Brückengleichrichter zu kaufen.
Hier geht es aber auch um schnellligkeit.
Der Motor gehört zu einem Kran, dieser muss am Montag wieder lauffen.
Wenn ich jetzt einen Brückengleichrichter bestelle, ist er erst montsgmittag oder Dienstag da.
Und ein Elektronik reile Laden, wo ich so ein teil bekomme, (contad, reichelt) gibt es bei uns nicht in der Nähe, da wir auf dem Land wohnen. (72172 Sulz am Neckar)
Ich denke ich mache beides. Ich löte das fing zusammen und montiere es, und bestelle eins, dann hab ich was da, wenn ich es brauch.
Danke dir für deine schnelle Hilfe!
Gruß Babelee
BID = 1101748
Nicht bei dem geringen Strom, den der Bremsmagnet zieht (30W/230V=0,13A).
Nach deinen Messungen sind die Dioden ja noch in Ordnung.
Kannst auch neue nehmen: 1N4007 o.ä. sollte jeder Fernsehreparateur für ein paar Kreuzerlein hergeben können.
Du solltest aber mal mit dem Ohmmeter die Magnetspule überprüfen, denn deren dünner Draht ist evtl. durch Feuchtigkeit beschädigt:
Wenn die Leistungsangabe stimmt, sollte die Spule etwa 230V / 0,13A = 1770 Ohm haben. Eine Abweichung um +/- 20% dürfte noch akzeptabel sein.
Schöne Aussicht hast du da, aber weniger schön zum Basteln wohl...
BID = 1101753
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Na, Hauptsache da steht/läuft unten keiner rum, wenn du da am Schrauben bist, wenn da was runterfällt ...... 🤕🚑
BID = 1101760
Elektro Freak
Moin,
messe mal:
a) ob ankommend eine Wechselspannung anliegt
b) ob der Magnet von allem abgeklemmt noch Durchgang hat.
So eine DC Spule mag nämlich keine AC und ist da schnell mal kaputt.
Gruß Micha
P.S.: Und immer daran denken. Kranplätze müssen verdichtet sein!
BID = 1101762
Eher andersrum.
BID = 1101766
Babelee
perl hat am  9 Sep 2022 15:40 geschrieben :
Ich hab alles wieder zusammengelötet, zusätzlich die Dioden im leeren Gehäuse etwas mit Heisskleber gegen Erschütterungen stabilisiert, erfolgreich auf Funktion getestet und wieder oben am Kran montiert. es funktioniert alles wie es soll.
Ich glaub ich weiß was den Fehler verursacht hat:
im Vorfeld wurde die Magnetbremse erneuert, beim anschließen der Kabel, habe ich die unteren Muttern an dem Brückengleichrichter nachgezogen. evtl soviel, dass diese sich etwas gedreht haben und somit die von unten angelöteten Dioden "abgerissen" sind.
Der Magnet hat einen Widerstand von ca.1400 ohm, dürfte also passen.
Die Aussicht von hier oben ist nicht schlecht im Hintergrund sieht man die Burg Hohenzollern.
BID = 1101774
Schöne Reparatur
Es heißt ja nicht umsonst "nach fest kommt ab"
Heißkleber ist eine gute Vergussmasse. Sanitärsilikon wäre dagegen denkbar schlecht geeignet.
Sieht verdächtig nach der Blockhaus-Schmiede in Binsdorf aus.
Die Jungs dort haben schon echt auf Tasche.
https://www.youtube.com/watch?v=yZcoUKBYmzw
BID = 1101776
Babelee
Mittlerweile funktioniert es ja wieder, wollte dir dennoch antworten:
Elektro Freak hat am  9 Sep 2022 18:59 geschrieben :
messe mal
Ja, hatte ich überprüft. es kam Wechselspannung an.
Das hatte ich anfangs noch nicht getestet, aber hab es dann gemacht, bevor ich den Magnet wieder angeschlossen hab.
Hahaha, ja Dieser Kran ist sogar einbetoniert
Danke für deinen Input
BID = 1101777
Babelee
Ja, ist es. Da hast du aber genau hingeschaut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307451   Heute : 2215    Gestern : 12485    Online : 733        16.11.2026    4:32
