2 Lithium Bat mit 12,8 und 14,8 V ...
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1101703
hd311
Guten Tag
Habe hier von einem Kunden dessen Wohnmobil.
Es sind da 2 Lithium Batterien verbaut,
die eine hat Zellen mit 3,2 V und die andere Zellen mit 3,7 V
jeweils in 4S Konfiguration also ergibt das unterschiedliche Spannungen
von 12,8 und 14,8 V.
Fragt mich nicht warum - ist eben so.
Die beiden Akkus wurden bisher getrennt verwendet.
Jetzt nervt ihn das Umstecken z.B. des Kühlschrankes wenn der eine Akku abschaltet weil das BMS eben die Schaltschwelle erreicht hat.
Da beide aus der gleichen PV geladen werden, und es 2 indentische Laderegler gibt,
weis ich, dass die Pluspolarität direkt durchgeschleift ist. Die Regelung der Batterieladung geschieht auf der Minus Seite. (bei MOSFET ziemlich verbreitet)
Die Frage ist wie kann man am einfachsten beide Batterien für einen Verbraucher von 50 - 100W zusammenschalten, das eben zuerst die Batterie mit der höheren Spannung sich entläd, bis die Spannung der anderen Batterie erreicht ist. Dann würden beide die Energie liefern, bis eine davon von der eigenen BMS wieder abgeschaltet wird.
Ich dachte zuerst an Schotty Dioden ... aber ventuell hat da jemand eine bessere Idee .. oder Erfahrung.
Der Laststrom liegt zw. 4-10 A max.
mfg H.D von der Insel
BID = 1101710
hd311
Ach ja
nur zur Erklärung: es ist schon klar, woher die 2 V Differenz kommen:
das errechnet sich aus 4x Zelldifferenz von 0,5 V.
Warscheinlich wurde nur auf die 4S geachtet, aber nicht auf die Zellendetails.
Wenn die überhaupt angegeben waren .. ?
BID = 1101712
Es gibt halt mehrere Arten von Lithiumzellen.
3,2V passt zu LiFePo4 und 3,6V zu vielen anderen Varianten.
Die entlädt sich eh immer zuerst (wenn über Dioden parallel geschaltet), da sie den meisten Strom liefert. Direkt parallel geschaltet fließen so lange Ausgleichsströme, bis die Spannung an beiden identisch ist --> ungünstig.
Am besten wäre es natürlich, eine genügend große, oder zwei identische Batterien zu verwenden.
BID = 1101719
Kann das nicht gut gehen!
Wie bereits geschrieben, brauchen die Batterien aufgrund der unterschiedlichen Konstruktionen individuelle Laderegler/Equalizer.
Li-Akkus, -und hier insbesondere die mit der höheren Nennspannung-, sind da ziemlich eigen.
Ein paar Millivolt zuviel entscheiden u.U. darüber, ob aus einem zuverlässigen Akku eine Brandbombe mit Zeitzünder wird.
BID = 1101724
hd311
Hm
Ich lese da, dass es keine hohe Erfahrung mit Li Bat. gibt.
Ich arbeite mit Li Zellen und Bat. seit vielen Jahren, also bitte keine Hinweise wie man mit Li Bat. umzugehen hat.
Ich versuche es nochmal mit einem Ersatzschaltbild.
Meiner Meinungn nach würde da der rose Zweig zuerst entladen.
Die Dioden sollen verhindern, das sich die Bat gegenseitig laden / entladen.
Im Forum sind ja echt gute Fachleute unterwegs, deshalb meine Frage:
Habe ich da einen Denkfehler ?
Mfg HD von der Insel
BID = 1101726
Mein du?
Netter Versuch
Das ist eine ziemlich seltsamste Schaltung...
Ein BMS und ein Laderegler in Reihe zur Batterie? Wie sollen die Teile so die Klemmenspannung der Batterie messen?
Der Laststrom würde hier auch immer über die Laderegler fließen, wenn die PV-Generatoren in Betrieb sind...
BID = 1101730
hd311
Danke für die Mühe um 5:43
Respekt !
Die Zeichnung gibt die Anordnung wieder, der BMS Transistor zum Abschalten muss ja in Reihe zu den Zellen sein ...
Das BMS misst natürlich die Gesamtspannung der Bat., das ist jedoch nicht dargestellt.
Und der Laderegler versorgt natürlich bei Sonne
das Ganze - also fliesst da auch Strom durch ...
Habe jetzt den LR mal weggenommen.
Kommen wir jetzt zu einem gemeinsamen Nenner ?
BID = 1101731
Wie gesagt geht das schon so. Die Schottky-Dioden müssen halt entsprechend großzügig dimensioniert sein und gekühlt werden. Gehäuseform SOT227 o.ä. macht sich da immer gut.
BID = 1101733
hd311
Sehr schön.
Endlich ein Fachmann, der hinter die Kulisse blicken kann.
Als Dioden sind MBR 4045 vorgesehen.
Das sind Doppel Schottky mit je 20A pro Zweig.
Habe mal mit 8 A an einem Zweig getestet > werden nur warm.
Und das ganze wird auf dem Alu-Bedien-Panel verschraubt, also ist auch Wärmeabfuhr gegeben.
Mir selbst hat das Erstellen der Ersatzschaltung auch geholfen, da besser
durchzublicken muss ich gestehen.
Vielen Dank für deine Mühe.
mfg von der Insel
HD
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336165   Heute : 5733    Gestern : 12669    Online : 566        18.11.2026    10:30
