Zanussi SpüMa ZTI6865 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 78223
Hausmann Gerade angekommen
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZTI6865
Nein - Nein - Nein
(Fehler behoben - stimmt nicht - die Meldung kommt nicht von mir)
also nochmals:
mein Geschirrspüler spinnt.
Einige Minuten nach dem Einschalten bleibt er stehen und es blinkt die Kontrollampe -Intensiv 70 Grad- sehr schnell.
Lt. Betriebsanleitung sind dann die Siebe verstopft oder die Sprüharme rotieren nicht.
Beides stimmt nicht, die Siebe im Inneren sind gereinigt und die Arme sind frei.
Nun kommts, wenn ich beim Blinken die Maschine ausstelle und danach das gleiche oder ein anderes Programm anstelle, dann läuft sie durch.
Die Krönung ist, dass die gabze Sache sporadisch erfolgt, aber leider immer öfter.
Wer hat gleiches erlebt oder kennt ishc mit den Macken so einer Maschine aus?
Moin Moin, bis dann, der Hausmann
BID = 78239
Jürgen288 Inventar
| | Einige Minuten nach dem Einschalten bleibt er stehen und es blinkt die Kontrollampe -Intensiv 70 Grad- sehr schnell.Lt. Betriebsanleitung sind dann die Siebe verstopft oder die Sprüharme rotieren nicht. |
Hat vielleicht was mit Deinem Wasserstand -im Spülraum- zu tun.
Wird beim zweiten Start das Wasser alles abgepumpt.
Schalte mal nach dem ersten Start und nach dem Wasserziehen die Maschine aus und prüfe wieviel Wasser in der Maschine steht.
Sollte gut 2-3cm über dem Bodensieb stehen.
Bis dann und Gruss Jürgen
BID = 78286
Wenn sie ihre Kunstpause macht, steht das Wasser bis oben.
also der Wasserstand ist wie beim Waschen.
Beim 2.x läuft sie ja bis zum Ende durch bis zum Trocknen und dann ist unten etwas Wasser drin´, aber die Siebe sind
über dem Wasser.
Moin Moin, der Hausmann
BID = 78474
Jürgen288 Inventar
| | Einige Minuten nach dem Einschalten bleibt er stehen |
Nach dem Start pumpt die Maschine kurz ab und läßt danach das Wasser über die Wassertasche einlaufen.Dann schaltet die Umwälzpumpe ein, nach Freigabe dann die Heizung.
Bis zu welchem Schritt läuft Deine Maschine.
Schalte mal nach dem ersten Start und nach dem Wasserziehen die Maschine aus und prüfe wieviel Wasser in der Maschine steht.Sollte gut 2-3cm über dem Bodensieb stehen. |
Wie war hier der Stand.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460632 Heute : 16003 Gestern : 20435 Online : 699 22.11.2026 20:26 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0172259807587
