Neff SpüMa weiß nicht
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff weiß nicht --- Läuft nicht mehr
Suche nach Neff weiß nicht Neff Läuft nicht mehr
BID = 1101455
Sven D.
Defekt : Läuft nicht mehr
Hersteller : Neff
Gerätetyp : weiß nicht
S - Nummer : weiß nicht
FD - Nummer : weiß nicht
Typenschild Zeile 1 : weiß nicht
Typenschild Zeile 2 : weiß nicht
Typenschild Zeile 3 : weiß nicht
seit gestern will unsere Spülmaschine nicht mehr.
Sie zeigt das, was auf dem Bild zu sehen ist und nicht geht mehr.
Kann mir jemand helfen, was los ist?
BID = 1101457
Die Daten vom Typenschild abschreiben ist zu viel verlangt?
BID = 1101459
Sven D.
Nein ist es natürlich nicht. Hab es nur noch nicht gefunden.
BID = 1101461
Bist du Bundeskanzler? Der weiß auch nichts
Ohne Gerätedaten kann dir nichteinmal der Hersteller was dazu sagen.
Und "find ich nicht" ist keine Entschuldigung, schließlich sind die unverlierbar oben in die Tür eingelasert.
Also bitte nachliefern.
BID = 1101464
Sven D.
So, Typenschild ist kaum mehr zu sehen ...
Type S9ET1F
E-Nr. S4459N3/22
BID = 1101468
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Scheinbar befindet sich die Steuerung im Prüfprogramm.
Der Fehlercode 1 (nicht zu verwechseln mit E1 im Benutzermodus, Heizfehler) beschreibt ein Problem mit dem Aquasensor (im Durchlauferhitzer verbaut).
Es muss aber nicht zwanghaft der Sensor sein, ein Defekt/Fehler am Kabelbaum und/oder dem Steuerungsmodul wäre auch möglich.
Vermutlich wird Dein Kenntnisstand nicht ausreichen, den Fehler zu beheben.
Edit:
Du kannst noch versuchen, das Gerät für mehrere Minuten vom Netz zu trennen und ggf. nach erneutem Einschalten einen Reset ausführen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Sep 2022 19:54 ]
BID = 1101502
Sven D.
Moin,
danke für den Tipp. Das hat leider nichts gebracht.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
Danke und viele Grüße
BID = 1101503
driver_2
Schmeiß weg, das Ding ist ca. 19 Jahre alt.
Vllt die Steuerung, aber dazu bräuchten wir die restlichen Angaben des Typenschildes.
Wenn die Elektronik auf keinerlei Knopfdruck mehr reagiert, wird sie eben defekt sein.
https://kremplshop.de/p/steuerungsm.....98033
Achtung ! Gesteckte Elektroniken sind von der Rückgabe ausgeschlossen !
BID = 1101509
silencer300
Steuerungsmodul (verm. 00491666) erneuern.
VG
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332299   Heute : 1851    Gestern : 12669    Online : 1139        18.11.2026    4:25
