Impuls zeitversetzt schalten
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1101440
BAZ
Hallo, ich habe folgendes Problem: In meiner Garage gibt es zwei Taster, einen für eine Hörmann-Garagentorsteuerung, der ist direkt an die Steuerung angeklemmt.
Und einen zweiten, der das Tor in der Einfahrt steuert, und zwar mit einem Handsender, an dessen Taste ich den Taster parallel angelötet habe, weil es kein Kabel zur Einfahrt gibt. Die Spannungsversorgung des Handsenders erfolgt von der Hörmann-Steuerung.
Das Ganze hat seit 7 Jahren perfekt funktioniert.
Jetzt habe ich mir eine Homematic-IP Haussteuerung zugelegt, mit der ich u.A. die beiden Tore schalten will.
Ich habe eine Platine mit 2 Schaltaktoren dazugebaut, deren beide potentialfreie Relais parallel zu den Tastern in der Garage hängen.
Das Garagentor funktioniert einwandfrei, aber das Einfahrtstor mit dem Handsender macht Probleme, weil sich offenbar die Funksignale für die Homematic-IP und den Torantrieb für das Einfahrtstor gegenseitig stören.
Deshalb möchte ich eine Zeitverzögerung bauen, die eine Sekunde nach dem der Impuls an den Schaltaktor gekommen ist, ein Relais schaltet, das den Handsender für eine Sekunde betätigt.
Die Zeitverzögerungsschaltung bekommt nur einen kurzen Impuls über das Relais vom Schaltaktor und soll nach einer Sekunde Wartezeit selbst ein Relais für eine Sekunde ansteuern.
12V DC und 24V DC sind vorhanden.
Hat jemand eine Schaltung für mich, die das kann?
Vielen Dank!
lg
BAZ
BID = 1101445
Ein Multifunktion-Zeitrelais kannst Du so einstellen, dass es genau das macht, was Du willst. Zum Beispiel Finder 80.01.0.240.0000. Ob das Finder 80.51.0.240.0000 das auch kann, weiß ich nicht. Das ist jedenfalls etwas günstiger. Schau selbst in das Datenblatt.
BID = 1101463
BAZ
Genialer Vorschlag!
Ein Finder 80.01.0.240.0000 habe ich sogar in meiner Schatzkiste liegen.
In der Werkstatt hat der Versuchsaufbau wunderbar funktioniert. Ich muss das Relais nur noch in die Torsteuerung integrieren und sage dann bescheid, ob es funktioniert hat.
Vielen Dank!
lg
BAZ
BID = 1101525
BAZ
Das Finder-Relais hat mein Problem gelöst, jetzt funktioniert alles genau so, wie ich es haben wollte. Und hat nichts gekostet.
Vielen Dank für den Tip!
lg
BAZ
BID = 1101555
Gerne!
Und danke für die Rückmeldung!
BID = 1101565
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
.....na, das ging ja mal Ratzfatz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314191   Heute : 8969    Gestern : 12485    Online : 644        16.11.2026    16:46
