Backen BEKO MHS 22320 --- Backofen teilw. defekt Suche nach BEKO |
BID = 1101326
Bellekicker Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen teilw. defekt
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : MHS 22320
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo, seit einiger Zeit funktioniert mein Backofen nur noch auf einer Einstellung
(Multi Umluft mit Ober und Unterhitze)
Die Herdplatten funktionieren einwandfrei.
Ich bitte um Hinweise, wie ich den Herd wieder mit allen Funktionen benutzen kann.
Danke im Voraus
BID = 1101339
Rafikus Inventar
Wenn du nur Umluft wählst, dreht dann der Ventilator aber es bleibt kalt oder dreht der Ventilator gar nicht?
BID = 1101344
Auf der einen Stufe wird der Ofen heiß ...
BID = 1101347
Rafikus Inventar
Bellekicker hat am 1 Sep 2022 11:18 geschrieben :
Was meinst du mit "der einen Stufe"? Welche ist es denn?
Hat der Backofen eine Funktion "nur Umluft"? Wenn ja, wird da geheizt?
BID = 1101348
Der Backofen hat 8 verschiedene Heizmöglichkeiten (Umluft, Oberhitze,Unterhitze usw.).
Er "heizt" (backt, erwärmt) nur bei Multi Umluft mit Ober und Unterhitze
BID = 1101350
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Ringheizkörper prüfen.
BID = 1101351
Rafikus Inventar
Also wird es also bei der Funktion "nur Unterhitze" oder "nur Oberhitze" oder "Oberhitze mit Grill" auch nicht warm.
Dann liegt das Problem wohl nicht einfach nur an der defekten Heizung der Umluftfunktion.
Wird bei diesem Gerät die Leistung direkt am Funktionsschalter geschaltet, oder ist das schon eine Steuerung mit Relais?
BID = 1101358
Ich habe einen Drehschalter für die Temperatur und einen weiteren DrehSchalter um die verschiedenen Einstellungen (Oberhitze, Unterhitze, Umluft, Grill etc.) zu nutzen
Der Herd funktioniert nur auf "3d-Funktion" (laut Handbuch ... Oberhitze + Unterhitze und Umluft.
Ich habe auch den Eindruck, dass er nicht die erwünschte Temperatur erreicht.
BID = 1102713
Hallo liebe Leute,
ich habe jetzt seit einen Monat keine Rückmeldung ...
...gibt es nicht doch noch jemanden, der mir helfen kann?
Mein Herd funktioniert leider immer noch nicht richtig.
Kann es auch sein, dass der 16 Ampere Sicherungsautomat teilweise kaputt ist?
Danke im Voraus für die Rückmeldung.
Jens
BID = 1102719
Hast du denn mittlerweile mal den Ringheizkörper überprüft?
Wo bleiben deine Antworten zur Steuerung?
Genügend Zeit hattest du ja!
Wir warten seit über einem Monat auf deine Antworten! Nicht meckern und vermuten, mal machen!
Ich befürchte aber, so wird das nichts. Ruf den Kundendienst oder kauf was neues, muß ja kein türkisches Billigding sein.
Selbstreparatur bedeutet auch, daß du mal irgendwann was machen mußt. Von selbst repariert der sich nicht und meckern hilft nicht, wenn du keine Antworten gibst.
BID = 1102721
driver_2 Moderator
BID = 1102724
Hallo Mr. Ed,
danke für Deine Rückmeldung.
Sorry, aber ich bin nicht ganz so firm in diesen Dingen, habe das mit dem Ringheizkörper nicht geprüft. Ich habe gehofft, dass Ihr mir als Electrolaie ein paar Tipps geben könnt, bevor ich den Herd einstampfe (Reparatur vom Fachmann lohnt sich wohl nicht ...)
Ich habe auf Rafikus post vom 01. September (Wird bei diesem Gerät die Leistung direkt am Funktionsschalter geschaltet, oder ist das schon eine Steuerung mit Relais?) geantwortet ..., dass ich es nicht weis, habe die Einstellungen etc. erklärt ... und dann auf eine Rückmeldung gewartet.
Meine aktuelle Anfrage war auch nicht als Vorwurf gemeint ...
Viele Grüße
Jens
BID = 1102727
driver_2 Moderator
Solange Du uns nicht die Fragen beantwortest, kommen wir nicht weiter, wir stehen ja nicht vor dem Gerät mit unseren Instrumenten.
Also einen HGT rufen.
BID = 1102736
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mindestens einer der (3) verbauten Heizkörper ist entweder defekt, oder der Backofenwahlschalter (steuert die Heizungen direkt an) ist fehlerhaft.
Möglich wäre auch eine Unterbrechung im Kabelbaum/Steckanschlüsse.
Genauere Angaben zum Gerät fehlen auch noch (Hersteller Ident-Nr. 7755......?).
Ohne diese Angabe (Typenschild unten am Frontrahmen) kann ich das Gerät nicht eindeutig zuordnen.
Den MHS 22320 gibt es in 4 Versionen, wovon mindestens 2 Standgeräte sind.
Poste ggf. noch ein Foto von dem dubiosen 16A Sicherungsautomaten (3 Schalter einzeln, mit Steg, oder ein einzelner Schalter, das gibt Aufschluss über die Anschlussart.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 4 Okt 2022 20:36 ]
BID = 1102738
Hallo silencer300,
danke, dass Du geantwortet hast.
Die Hersteller ID Nr. war leider nicht mehr lesbar ...
.. Typ Nr. BHEB 10311N24
Ein Foto von der Sicherung schicke ich mit.
Viele Grüße aus Hamburg
Jens
