Sharp Micro welle mit Heisluft
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unbekannt
Serverzeit: 22 11 2026  23:40:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Sharp Microwelle mit Heisluft --- Unbekannt
Suche nach Micro Sharp Microwelle
BID = 1100949
Basteler-2022
Geräteart : Microwelle
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : Microwelle mit Heisluft
S - Nummer : keine gefunden
Mein Sharp Mikrowelle ist defekt.
Was ich bis jetzt versucht oder gemessen habe:
Die beiden Sicherheitsschalter der Tür habe ich geprüft schalten durch.
Ich habe mal am Magnetron die zwei Kabel entfern aber das Problem blieb bestehen, „Kurzschluss“ dann die zwei Kabel wieder aufgesteckt und mal das dicke Kabel (Rot) vom Transformator entfernt welcher zum Kondensator führt und der Kurzschluss war weg.
Daher dachte ich könnte der Trafo oder Kondensator defekt sein, also Kurzschluss machen.
Darauf hin wurde der Transformator und der Kondensator vom Fachmann gemessen laut Aussage alles im Sollwert.
Nur aus welchem Grund gibt es dann einen Kurzschluss wenn ich das Kabel an den Transformator stecke.
Siehe Bild mit abgezogenem Kabel.
Über den Kondensator hängen noch 2 Bauteile (Widerstände?) welche auf Masse liegen könnten diese eventuell den Kurzschluss Produzieren.
Was anderes sehe ich zurzeit nicht.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen den rumexperimentieren bei Hochspannung na ja nicht so gut denn ich möchte schon noch etwas weiterleben. 
Mit freundlichen Grüßen
Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Basteler-2022 am 22 Aug 2022 22:12 ]
BID = 1100950
Warum hat der Fachmann den Fehler nicht gefunden? Weil es kein Fachmann ist.
Also das Ding auf den Wertstoffhof bringen. Nicht weiter darann Basteln.
BID = 1100951
Basteler-2022
Hallo Jornbyte,
ganz einfach da ich nur den ausgebauten Transformator und Kondensator zum Messen übergeben habe, nicht die ganze Microwelle.
Auf den Wertstoffhof wollte ich die Microwelle nicht bringen.
MFG Klaus
BID = 1100953
Der Typ ist also geheim, muß so aber reichen, die bauen seit 50 Jahren ja nur ein Gerät.
Sorry aber "Minimale Kenntnisse" und "Mikrowelle" ist ein Guter weg deine Hinterbliebenen zu Streuselkuchen einzuladen.
Du hast Glück gehabt das der Widerstand im Kondensator OK ist, sonst wäre das nun schon der Fall. Bei 2000V mit ordentlich Oomph dahinter gibt es kein zweites Mal.
Das sind keine Widerstände und die könnten nicht nur, die liegen an Masse.
PS: Satzzeichen sind nicht optional.
BID = 1100966
Basteler-2022
Hallo MR.Ed
Habe neben der Tür etwas gefunden, es ist ein Sharp R-870 A.
Du hast recht ich habe die Dioden als Widerstände bezeichnet.
Ja mein Elektriker sagte schon das diese 2 Teile (Dioden) dafür wären die Kondensatoren zu entladen.
Nur wo liegt da der Fehler wenn die Dioden OK sind.
Warum gibte es einen Kurzschluß wenn ich das kabel an den Transformator stecke.
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Basteler-2022 am 23 Aug 2022  8:52 ]
BID = 1100968
Suche dir bitte einen Fachmann, dein Elektriker ist es offenbar nicht!
Mit einer derartigen Unwissenheit an einer Mikrowelle rumzufummeln ist Selbstmord!
Wir haben auch eine gewisse Verantwortung und möchten nicht dafür Verantwortlich sein, wenn du beim Versuch das Gerät zu reparieren draufgehst.
Das gilt übrigens für mehrere Foren, wie du aufgrund deines unverlinkten Crossposting s ja bereits erfahren hast.
https://www.iwenzo.de/threads/sharp.....3438/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Aug 2022 10:05 ]
BID = 1100982
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Da Arbeiten an Mikrowellengeräten erstens wegen der austretenden Strahlung und zweitens wegen der Hochspannung gefährlich sein könnten, wäre es nicht besser, auch diesen Thread zu schließen. Schiffshexler ist ja mit besten Beispiel vorangegangen und hat den Thread geschlossen
Lg Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: am 23 Aug 2022 17:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466439   Heute : 21819    Gestern : 20435    Online : 458        22.11.2026    23:40
