Bauknecht WaMa HWM 8F4 HWM 8F4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht HWM 8F4 HWM 8F4 --- Lagerschaden
Suche nach Bauknecht Lagerschaden
BID = 1100937
killerbommel
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : Bauknecht HWM 8F4
Gerätetyp : HWM 8F4
S - Nummer : 562002001060
FD - Nummer : F155906 / 001071060
Typenschild Zeile 1 : LB2006TRF
Hallo ich bin grade am Lagerschaden reparieren drann finde aber einfach keinen Laufring, für die Maschine. Vieleicht kann mit einer von den Profis hier helfen Danke schon mal
BID = 1100946
Du sollst ja auch das komplette Lager wechseln...
Sonst hättest du ja keinen Lager sondern einen Laufringschaden.
BID = 1100947
killerbommel
Neue Kugellager und Simmerring habe ich doch schon Bestellt ^^ finde den Laufring halt nicht in der größe 30 x 35 x 14,5 mm (Innendurchm. / Außendurchm. / Höhe)
BID = 1100969
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Leider kann ich unter der angegebenen Servicenummer das Gerät nicht finden.
Für das Modell HWM 8F4 (alle Varianten mit geschweißtem Bottich) ist kein Lagerwechsel vorgesehen, also werden logischerweise auch keine Ersatzteile angeboten.
VG
BID = 1100970
killerbommel
Das kein Lagerwechsel vorgesehen ist mir schon klar. und der Bottich war verklebt und nicht geschweißt. und eigenlich ist die s.n richtig..
BID = 1100971
silencer300
killerbommel hat am 23 Aug 2022 09:47 geschrieben :
Dann kannst Du auch nicht erwarten, dass es den Anlaufring als Ersatzteil gibt, da es sich nicht um ein Standardteil (wie z.B. Lager, oder Wellendichtring) handelt.
In dem Fall ist die einzigste Chance, das Teil in einer Dreherei neu fertigen zu lassen.
Ob der Bottich nun geklebt, geschweißt, oder auf andere Weise verschlossen wurde, ist Nebensache.
Auf jeden Fall ist die Wascheinheit (WHIRLPOOL/INDESIT 482000031681) schon aus Sicherheitsgründen lt. Herstellervorgaben nicht für eine Reparatur vorgesehen und komplett zu ersetzen.
Alles andere ist gefährlicher Pfusch.
Die Seriennummer war richtig angegeben, reicht aber bei BAUKNECHT nicht aus, um das Gerät eindeutig zu identifizieren, da braucht es noch die Servicenummer (869991559060)
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Aug 2022 11:17 ]
BID = 1100974
killerbommel
Danke euch schon mal ja mit einer Dreherei habe ich eben Telefoniert. muss ich die tage mal vorbei und schaun ob die mir so was Bauen. Ach viel Falsch machen kann ich eh nicht mehr wenn es ist dicht oder nicht werde ich ja dann sehn^^
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333417   Heute : 2979    Gestern : 12669    Online : 636        18.11.2026    6:10
