Möchte TLC549 über LPT ansprechen. Als Treiber ULN2803. Aber was für den einen Eingang als Schutz???
Serverzeit: 27 11 2026  09:31:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 78155
kufe
HI,
ich möchte den AD-Wandler TLC549 per LPT Port unter Delpi nutzen.
Tja, ich habe aber Angst den LPT Port meines funkelnagelneuen Motherboards zu fetzen.
Ich fand in der Suche bereits einen Treiberbaustein für die Ausgánge: ULN2803.
Aber wenn ich etwas in den LPT Port reinschicken will? Was sichert mir das???
Auch der ULN2803, der dann aber nur 5V schaltet?
Ich habe da auch gleich noch eine Frage zum Datenblatt:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/ULN2803-D.PDF
Also Pin1-8 sind die Eingánge und über Pin18-11 kann ich das abfragen. Aber wie wird der Ausgang geschaltet??? Kommt an Pin10 z.B. 15V und das wird dann auf den jeweiligen angesteuerten Ausgang gelegt???
Also ich steuer so mit 5V (LPT) 15V ????
Oder ist das anders ???
Kai
BID = 78161
Du kannst dir einen Zwischenstecker für den LPT machen, in dem jede Signal-Ader über z.B. einen 68 Ohm Widerstand läuft. Das begrenzt den eventuellen Kurzschlußstrom auf ein erträgliches Maß.
Übrigens wirkt das auch gegen Leitungsreflexionen, wenn du mal wegen einem gar zu langen Kabel Probleme mit dem Drucken hast.
Der ULN beeinhaltet npn-Transistoren, die ein positives Signal lediglich auf GND legen können.
Das Hochziehen auf +5V (niemals mehr wegen dem LPT !!!), müssen irgendwelche anderen Widerstände besorgen.
Der LPT Port enthält solche Widerstände und schaltet sie automatisch ein, wenn die Richtung von Ausgang auf Eingang umprogrammiert wird.
Pin9 des ULN muß mit GND verbunden werden, Pin10 brauchst du nicht anzuschließen, oder du verbindest ihn mit der +5V Versorgung deiner Schaltung.
Daß der ULN die Signale invertiert, ist dir hoffentlich bewußt.
BID = 78177
perl hat am 28 Jun 2004 01:14 geschrieben :
Hatte ich auch erst gedacht, (da ich ziemliche Probleme mit meinem Drucker hatte), aber sobald ich 50-100 Ohm einbaue geht der Drucker garnicht mehr...
Auf dem Mainboard selbst sind etwa 10-30 Ohm Widerstände + Dioden als ESD Schutz eingebaut. Dauerstrom max. ein paar 100mA.
Wenn man da mit 12V rangeht, schützend die leider nicht, aber genau das kann man ja vermeiden, indem man VOR dem TLC549 den Widerstand einbaut. Der ULNxxx hat ja auch Widerstände and er Basis, die den LPT schützen.
BID = 78238
kufe
Mh,
danke für das Info.
Aber ich benötige (wie peinlich, oder?) noch mal eine kurze Einführung, wieso 68 Ohm den Strom so begrenzen, dass er nicht zu stark ist???
Wenn ich da 12V anlege geht das doch auch nicht gut, oder?
Also der invertiert... Tja, nicht gut.
Also ich baute in der 13. Klasse in Chemie Leistungskurs eine Messsteuerung (über COM-Port), + Max232 + TLC549 und dann noch mit einem Relais, dass dann für eine Leitfáhigkeitsmessung den Strom (Gleichstrom) für ca. 1 Sekunde anzog, um genügend Messungen für einen ordentlichen Mittelwert zu bekommen.
Programmiert hatte ich das unter TurboPascal (DOS). Tja, jetzt ist das aber eigentlich veraltet. Also wollte ich jetzt in den Semesterferien das neubauen und mit Delphi programmieren. Aber das ist das ja mit den Ports komplizierter. Aber LPT geht. Habe eine .dll - Datei und damit ginge das (quasi wie unter BASIC). Also ganz einfach.
Jetzt geht es mir nur darum:
Brauche zwei Ausgánge zum Steuern des Chips + einen für ein Relais....gibt es da auch bessere Sachen? Optokoppler. Wegen der geringeren Verzögerung, bis endlich Strom fließen kann.
Tja, also 3 Ausgánge und einen Eingang.
Also...ich bráuchte einen Treiberbaustein für die Messspannung (soll auch 5V betragen, wie VRef von TLC549).
Sowas wie ...meine heißt L293 ...aber der ist ja eher für die Motorsteuerung gedacht...vorwárts-rückwárts....
Mh,
bitte helft mir. Sonst werd ich noch wahnsinnig.
Kai
BID = 78275
Schreib doch einfach mal in klaren Worten was du machen willst.
Vielleicht können wir dir dann eine Empfehlung zur Realisierung geben.
BID = 78458
kufe
HI,
tja, gar nicht so einfach:
Aber ich versuche es mal:
1. Benötige drei Ausgánge, wobei zwei den TLC549 (ADWandler) steuern und einer ein Relais steuern muss.
2. Benötige einen Eingang.
3. Die Ein-Ausgánge sollen nicht kaputt gehen. Brauche also eine Sicherungseinrichtung.
ULN2803 ist nicht das, was ich suche....
Bitte um Hilfe
...das war doch gut kurz, oder... hehe
Ah, sorry, wegen (ADWandler). Ich weiß, dass 99,9 % hier im Forum selbstverstándlich wissen wovon die Rede ist, aber vielleicht kommt ja auch ein gaaaanz Neuer mal hinzu, der den Namen TLC549 noch nie gehört hat...
Kai
BID = 78558
kufe
...ach ja:
Wie schließe ich den ULN2803 oder 01 an???
Also lieb wáre mir bei High TTL - Level ein High Ausgangssignal beim ULN28.. !
Kai
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572670   Heute : 9803    Gestern : 30885    Online : 531        27.11.2026    9:31
