Led Preis anzeige Bitte Helfen !!!
Serverzeit: 27 11 2026  09:19:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 74674
tkopfg
Ich möchte mir eine LED Preisanzeige bauen
so eine von einer Tankstelle
4 x 4 Zahlen 7 Segment und das doppelseitig,
und das mit dem PC zum umstellen
Weiss nicht genau wie ich das ansteuern soll
Wellche ics ich brauche
Habe schon viel gesucht aber bin noch nicht weit gekommen
Bitte um Hilfe !!!
BID = 74687
Schau dir mal das Datenblatt zum MAX6955 an.
Ich denke das ist genau das, was du suchst.
BID = 74722
tkopfg
Eine kurze frage kann ich eigentlich am Ausgang eines Led Treiber bausteins mehrere Led´s anhängen ca. 5 Stück
BID = 74725
Kommt darauf an,
wenn der Treiber eine Konstantstromquelle am Ausgang hat, kannst du mehrere LEDs in Reihe schalten, aber nur soviele, wie die Betriebsspannung zulässt.
Braucht der Treiber dagegen Widerstände an jedem Ausgang zur Strombegrenzung, dann kannst du mehrere LEDs mit je einem eigenen Widerstand parallel schalten, solange du den Treiber strommäßig nicht überlastest...
BID = 74735
tkopfg
Danke Benedikt
Mit dem Max 7219 kann ich 4 Ziffern mit je 7 segmenten ansteuern
Für die ganze anzeige benötige ich dann 4 Led Treiber Bausteine und das Zweiseitig das sind dann 8
Wie kann ich die dann gemeinsam mit dem Pc ansteuern
BID = 74740
chilla
am einfachsten geht das wohl mit einem µC und MAX232 per serielle Schnittstelle.
über die Parallele (theoretisch auch serielle) Schnittstelle geht es mit viel Aufwand auc hohne µC
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 74748
tkopfg
Kennt von euch jemand
Einen Led Treiber IC mit dem man mehrere Leds an einem ausgang steuern kann.
BID = 74759
chilla
meinst du Multiplexing?
mfg CHillA
BID = 74761
tkopfg
ja aber wie geht das
und wlelchen Microcontroller könte man da verwenden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tkopfg am 13 Jun 2004 14:09 ]
BID = 76228
tkopfg
Wie kann Ich kann ICH ca. 20 leds je Segment an einen Led Treiberbaustein (Max 6955) anhängen wenn es überhaupt möglich ist.
BID = 76231
chilla
nochmal Leistungstransistoren hinten dranschalten.
schau mal auf www.atmel.com da gibts die AVR-Microcontroller.
oder auch gut geeignet wären PIC µCs.
schau einfach mal in µC-Forum.
mfg CHillA
BID = 76239
tkopfg
Nach Dem Nachschalten von Transtistoren ist es dann auch noch möglich Die Helligkeit der Leds zu Regeln
Danke Im Voraus für eure Hilfe
BID = 76264
tkopfg
Welchen transistor soll ich dabei verwenden
BID = 76335
chilla
Ja, da gäbe es sogar zwei Varianten:
1. Helligkeit mit dem Leistungstransistor als einstellbare Konstantsstromqeulle einstellen; ist sehr Einfach, produziert aber v.A. bei hohen Strömen viel Wärme.
2. Die Transistoren mit einem PWM ansteuern; ist anspruchsvoller, dafür ists eleganter und es entstehen nur geringe Verluste.
Du willst an einen Transistor 20 LEDs hängen, oder wie viele? Und welche Versorgungsspannung hast du?
daraus kannst du den Strom bestimmen, mit dem man wiederum den Transistor wählen kann.
mfg CHillA
BID = 76343
@chilla:
Solange du keine Speicherdrosseln verwendest, sind die Verluste eher höher als bei einer Konstantstromsteuerung.
Allenfalls wird die Verlustleistung weg vom Transistor hin zum Strombegrenzungswiderstand und in die LEDs umverteilt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jun 2004 11:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572463   Heute : 9596    Gestern : 30885    Online : 594        27.11.2026    9:19
