Hilfe bei der Identifizierung eines Widerstands
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1100750
Draketornado
Hallo liebe Experten
Ich bin auf der Suche nach einem Ersatzwiderstand
Gemeint ist der linke auf dem Foto
Farbcode: Rot, Schwarz, Gold, Gold (2 Ohm?)
Leider kann ich nirgendwo einen solchen finden.
Kann mir bitte jemand da weiterhelfen?
Vielen Dank
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draketornado am 17 Aug 2022 18:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draketornado am 17 Aug 2022 18:27 ]
BID = 1100752
https://www.google.de/search?q=wide.....s-wiz
BID = 1100755
Dein Bild ist da wenig hilfreich. Es gibt in dieser Bauform auch Induktivitäten.
Deshalb sollte da schon auch ersichtlich sein ob diese Beiden Bauelemente parallel liegen.
BID = 1100758
Ansonsten steht unter dem Bauteil ein Bestückungsdruck auf der Platine. Hier leider unlesbar
Bei einem Widerstand passt das ansonsten mit 2 Ohm.
BID = 1100759
Die Bauelemente liegen parallel Wobei am rechten Widerstand (3,2 K) der 100nF in Reihe geschaltet ist. Da einen 2 Ohm parallel zu schalten
BID = 1100763
Murray
Woher willst wissen dass die parallel liegen?
Ansonsten würde ich auch auf eine Spule tippen.
BID = 1100764
Das ist auf dem Bild zu sehen, aber ob die auch so verschaltet sind bezweifel ich.
BID = 1100771
Dazu ist das Foto zu schlecht und einseitig.
BID = 1100776
Goetz
Zur Homepage von Goetz
@Jornbyte meint ja auch nur, daß die Bauteile optisch zueinander parallel liegen, daß sie das auch elektrisch tun, bezweifelt er doch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314118   Heute : 8896    Gestern : 12485    Online : 245        16.11.2026    16:39
