BID = 1100595
HiFi76 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sicherung löst aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT44E100/08
S - Nummer : 467110334564062110
FD - Nummer : 8711 206211
ich habe bereits im Netz und hier im Forum über einige Probleme bezüglich meines Siemens WT44E100 Kondenstrockners gelesen, doch keinen finalen Lösungsansatz gefunden. Bei mir ist es konkret wie folgt...
1. Meine Freundin trocknet 2-3 Mal problemlos, doch dann springt plötzlich die Sicherung (16A) raus.
2. Bis dato habe ich den Trockner immer wieder geöffnet und sämtliche Flusen aus den entsprechenden Bauteilen entfernt. Anschließend lief der Trockner wieder, so wie in Pkt. 1 beschrieben.
3. Da ich dieses Problem dauerhaft nicht lösen konnte, wurde ich nach dem letzten Auslösen der 16A nicht tätig und ließ den Trockner einfach 2 Wochen stehen. Und siehe da, dieser lief wiederum nach dem Einschalten der Sicherung ohne Probleme.
Kennt jemand dieses Problem, vllt. sogar speziell bei diesem Modell? Welches Bauteil verursacht derartige Probleme? Über einige Tipps bzw. Ansätze wäre ich euch sehr dankbar.
Beste Grüße, HiFi
BID = 1100598
Letztendlich kann jedes Bauteil sowas auslösen. Prüfen solltest du aber die Heizung.
Ist da auch ein FI vorhanden?
BID = 1100610
Vielen Dank Mr. Ed...
Ja, ja ein FI ist auch vorhanden. Dieser löst allerdings nicht aus.
Das Heizelement erreiche ich über die Rückseite, richtig? Kann ich dieses Bauteil irgendwie durchmessen?
BID = 1100611
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Wenn ein FI vorhanden und NICHT auslöst, ist es ein direkter Masseschluß.
MEsse und schaue mit den Augen mal die HEizung durch, ob die vllt einen gebrochenen Draht hat, der woanders aufliegt und eine höhere Stromaufnahme mit sich bringt.
Ebenso die Anschlußleitung prüfen und die Steckdose.
BID = 1100633
Also die Steckdose kann ich ausschließen, da ich den Trockner bereits an diversen Anschlüssen ausprobiert habe.
BID = 1100675
Vielleicht noch ein kleiner "Zusatz" zur Fehlereingrenzung. Ich hatte geschrieben, dass nur die Sicherung kommt und nicht der FI. Nun hatte ich ja den Trockner stehen lassen und die Sicherung ließ sich nach einiger Zeit wieder reindrücken.
Ohne einen weiteren Trocknungsvorgang zu starten, schaute ich mir nochmal das Flusensieb an. Dabei fiel mir hinter dem Bereich des Siebs (Bild 1, Punkt 1) ein weiterer Bereich (Bild 1, Punkt 2) auf. Dort hatte sich ebenfalls eine gute handvoll Flusen (Bild 2) angesammelt, welche ich vorher nicht gesehen hatte und nun entfernt habe.
Anschließend wollte ich den Trockner starten und es knallte wieder. Dieses Mal kam der FI. Wie ist denn nun dieses Phänomen zu erklären?
Was ist das eigentlich auf Bild 1, Punkt 3 für ein Bauteil?
DANKE
BID = 1100676
Jornbyte Moderator
driver_2 hat am 11 Aug 2022 19:54 geschrieben :
BID = 1100854
Hallo nochmal, ich habe nun das betreffende Heizelement mal ausgebaut und genau unter die Lupe genommen. Flusen gab es nicht so viele, also aus meiner Sicht nicht die Fehlerursache.
Dann habe ich das Ganze mal durchgemessen (Widerstandsmessung). Wenn ich nun Punkt 2 und 3 messe, schlägt das Messgerät aus. So ist es vermutlich auch richtig!?!!? Direkt an Punkt 1 lässt sich eine Messung nur sehr schlecht durchführen. Messe ich alle drei Kabel am Stecker (Punkt 4) ist ebenfalls eine Bewegung am Messgerät zu erkennen.
Messe ich nun die zwei Kabel/Anschlüsse von Punkt 5 bleibt das Multimeter bei 1 stehen. Hier liegt doch ein Fehler vor, oder? Habe ich durch meine Messung den Fehler gefunden? Ein Feedback wäre toll! Danke und noch einen schönen Sonntag.
BID = 1100856
Kleinspannung Urgestein
HiFi76 hat am 21 Aug 2022 11:57 geschrieben :
1. messen mit einem Multimeter lernen
2. Interpretation der Meßwerte lernen
BID = 1100857
Ein einfaches JA oder NEIN, ob mein Ansatz richtig war, hätte mir eigentlich schon gereicht.
BID = 1100858
Ein Messgerät zeigt Messwerte an. Die hast du nicht mitgeteilt.
BID = 1100864
Das war doch der Messwert! Ist dies nun der Fehler? JA oder NEIN?
BID = 1100867
HiFi76 hat am 21 Aug 2022 15:56 geschrieben :
Nein,ist er nicht.
Das ist nur die Meldung des Gerätes,das es in dem Bereich nichts messen/anzeigen kann.
Also hast du zwischen den beiden Punkten einen unendlichen Widerstand,was auf eine Unterbrechung hindeutet,oder den falschen Meßbereich.
BID = 1101074
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Erneuere die Heizung und lass das nutzlose Geputze.
BID = 1101080
IceWeasel Moderator
Da das ein Temperatursensor ist, wird der 200 Ohm Bereich zu klein sein.
Mache doch endlich mal bitte ein lesbares Foto von den Heizwendeln.
Das Gehäuse selbst nutzt wenig.
