Schenk ASG Rapid 5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stroboskop defekt
Serverzeit: 20 11 2026  01:48:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Schenk ASG Rapid 5 --- Stroboskop defekt
Suche nach Schenk
BID = 1100592
Webguide0
Geräteart : Sonstige
Defekt : Stroboskop defekt
Hersteller : Schenk ASG
Gerätetyp : Rapid 5
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne ein Stroboskop reparieren, bin aber bei großer Elektroniker. Zum Teiletauschen mittels Lötkolben reicht es aber und deswegen bräuchte ich Eure Unterstützung.
Fehlerbild:
Bewegt man das Kabel vom schwarzen Bauteil (Zündspule?) zur Röhre, blitzt es in den meisten Fällen.
Das Stropboskop gehört zu einer alten Wuchtmaschine aus den 1970ern. Unterlagen gibt es leider keine mehr dazu und deswegen möchte ich einfach alle Bauteile durch neue ersetzen. Das Problem: Nicht alle Bauteile sind durch eine Aufschrift entsprechend gekennzeichnet. Die Platine selbst ist primitv, alle Lötstellen habe ich bereits nachgelötet, am Fehlerbild hat sich nicht geändert:
Da wäre einmal der Bosch Kondensator, den es neu nicht mehr gibt (siehe Foto). Ich habe ihn durch einen anderen Kondensator ersetzt. Dieser hat aber leider nur 400 Volt anstatt dem von Bosch mit 630 Volt. Kennt jemand eine besser passende Alternative dazu?
Dann wäre da noch ein Widerstand, der aber auf grund der Farben leicht zu finden ist, ebenso wie das Glühbirnchen mit 12 V. Schwieriger wird es bei der Blitzröhre und dem schwarzen Bauteil (ich meine es ist eine Zündspule), die haben nämlich keine Beschriftung.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 1100605
nabruxas
Monitorspezialist
Hier ein Link:
Trigger Spule für Xenon Lampe
Kannst Du den Kondensator messen?
Freilich kann auch die Lampe verschlissen sein.
Hier noch ein Link:
Xenon Lampe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194398743   Heute : 3470    Gestern : 49706    Online : 627        20.11.2026    1:48
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
