SpüMa Imperial GS 467 BKi --- Klappe von Reinigerbehälter Suche nach Imperial BKi |
Fehler gefunden
BID = 1100504
toma100 Gerade angekommen
Defekt : Klappe von Reinigerbehälter
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GS 467 BKi
S - Nummer : 16/17171204
Unser Geschirrspüler Imperial GS 467 BKi funktioniert seit über 20 Jahren einwandfrei.
Da sich kürzlich der Deckel der Dosiereinheit/Reinigerbehälter nicht mehr bei jedem Spülvorgang öffnete, wurde die Dosiereinheit ersetzt.
Leider mußten wir nun feststellen, dass sich auch der Deckel der neuen Dosiereinheit nicht bei jedem Spülvorgang öffnet.
Hat jemand eine Idee?
BID = 1100513
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
das Modell entspricht einem frühen G600 von Miele und wurde von 1994-1998 gebaut.
die DE öffnet nur, wenn der Druckschalter der Spülpumpe elektrisch durchschaltet, damit wird die Heizung freigeschaltet und eben die DE geöffnet.
Das nichtöffnen soll dem Kunden signalisieren, daß ein Fehler vorliegt und somit den Techniker informieren.
Benötigt wird:
4441457
Niveauschalter 1500/700
71,40 EUR
zu empfehlen ist bei der Gelegenheit auch die Spülpumpe Typ MPE30 neu abzudichten mit
5011884
Trennwand Mpe30 50Hz
71,00 EUR
Bei dem Alter des Gerätes kann man sicherlich am Bodenblech schon getrockenete Spuren der Undichtigkeit oder Abrieb der Gleitringdichtung erkennen und man muß das Gerät nur einmal ausbauen.
Zur Arbeitsausführung Suche nutzen, wurde bereits mehrfach behandelt.
Suchbegriffe wie Miele MPE30 MPE31 Trennwand Niveauschalter Druckschalter können hilfreich sein.
BID = 1100562
Hallo driver_2,
vielen Dank für den prompten und nützlichen Tipp!
Ich werde das so umsetzen.
Viele Grüße
BID = 1101708
Hallo driver_2,
trotz Austausch des Niveauschalters öffnet die DE nur unregelmäßig.
Kann das Nicht-Öffnen der DE noch einen anderen Grund haben?
Viele Grüße
BID = 1101711
driver_2 Moderator
Wassermangel oder Schwergängigkeit der Verriegelungsmechanik: DE ausbauen, GEstänge ausbauen, Bohrung reinigen, einbauen.
BID = 1101780
Hallo driver_2,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Die Dosiereinheit ist auch bereits erneuert.
Gibt es noch eine potentielle Fehlerquelle?
Viele Grüße.
BID = 1101781
driver_2 Moderator
Wasserstand beim spülen ok, oder schnorchelt die Spülpumpe ?
Das Spülgeräusch muß ein kontinuierliches sattes reptierendes Wassergeräusch sein, kein immer wieder auftretendes Aufheulen der Spülpumpe, oder Schnorcheln durch angesaugte Luft.
BID = 1101810
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin toma100
Meistens ist die Wasserzulaufzeit ist überschritten, Führe zuerst den berüchtigten Eimertest → Link aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Schnelltest:
Lass mal Wasser ziehen, wenn der Wassereinlauf aufhört, nicht ausschalten, Tür öffnen, dann händisch ca. 1,5 lt. zuschütten.
Dann Tür nur schließen und Ergebnis mitteilen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1101890
das Problem scheint behoben!
Es hatte tatsächlich mit dem Wasserstand bzw. der Wassereinlaufzeit zu tun.
Nachdem ich den verlängerten Wassereinlauf (2 min <==> 1 min) eingestellt hatte,
sind alle Waschgänge einwandfrei durchgelaufen.
Herzlichen Dank für die tollen Ratschläge.
Viele Grüße
BID = 1101891
driver_2 Moderator
Du kannst dich dann darauf einstellen irgendwann den aquastopschlauch erneuern zu müssen
BID = 1101894
Moin toma100
Manchmal kann man sich bei Kleinigkeiten die Haare raufen, aber halte
den Wasserhahn im Hinterkopf, da habe ich öfters „Spaß“ mit erlebt.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließen den Thread. Button unten
BID = 1101895
driver_2 Moderator
Da dieses Problem nun schon ein paar Wochen hier existiert und relativ zögerlich bearbeitet wurde bin ich mir nicht mehr sicher wie der Kollege eben erwähnt hat ob das Eckventil geprüft wurde gegebenenfalls den Einsatz erneuern
