"Alter" LDO mit MLCC - Stabilität durch Serienwiderstand?
Serverzeit: 22 11 2026  01:40:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1100483
BlackLight
Die Frage steht ja schon im Titel.
Habe Aufgrund der aktuellen Situation nur den TC1108-3.3 in meiner gewünschten Pinbelegung heranziehen können. Will aus 5 V (USB) ein paar mA mit 3,3 V machen.
Laut Datenblatt braucht der eine Ausgangskapazität mit einer ESR von 0,1 Ω bis 5 Ω.
Würde nun gerne MLCCs nutzen die ich Reel-weise rumliegen habe. Nach einigen Kommentaren sollte das gehen, z.B.
TI: AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors
Habe bisher aber kein Beispiel in einem Datenblatt oder AN finden können.
Verstehe ich richtig, dass ich einfach ein RC-Glied an den LDO hänge, die Spannung aber weiterhin am "LDO-Ausgang" (Pin 3) abgreife?
Dass der X7R mit 25 VDC für 3,3 V etwas groß ist weiß ich. Mache das absichtlich wegen dem DC-Bias-Effekt.
Waren eigentlich für 5 V gedacht und müssen jetzt auch für 3,3 V aushalten.
Versuche auch nur noch C0G/NP0 oder X7R zu verwenden. Dürft Ihr gerne anders machen.
BID = 1100521
Kannst auch einen Elko nehmen. Der ist von Haus aus schlecht genug.
BID = 1100541
BlackLight
Danke perl! Also geht das mit R+MLCC wie gezeigt?
Natürlich kann ich einen geeigneten LDO oder einen Elko nehmen. Folgende hätte ich auch da (100-2000 Stück):
Die einen sind mir aber zu groß und die anderen traue ich mich nicht zu löten.
BID = 1100653
BlackLight
Bitte nicht mehr antworten!
Stelle die Frage jetzt in einem anderen Forum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445582   Heute : 933    Gestern : 20435    Online : 621        22.11.2026    1:40
