BID = 1100368
CyprianP Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Aus dem IceMaker läuft Wasser
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSH7ZNPN
Hallo Forum,
wir haben den Side-by-side Kühlschrank RS-H7ZNPN von Samsung schon seit einigen Jahren. Garantie ist also schon lange abgelaufen.
Bis gestern hat alles funktioniert. Seit gestern läuft nämlich Wasser aus dem IceMaker und es werden nur sehr wenige Eiswürfel produziert. Das Wasser läuft nur dann, wenn die Eisproduktion eingeschaltet ist und es läuft anscheinend ohne einzufrieren in den Eisbehälter und dann natürlich aus dem Eisspender nach Außen und auch aus dem Behälter innen (hier nur Tropfen, die dann einfrieren). Wasserspender funktioniert normal. Kühl- und Gefrierfach funktionieren ebenfalls.
Ich habe den Kühlschrank bereits vom Strom genommen um ihn zurückzusetzen. Das hat aber leider nichts gebracht.
Für jeden Tipp bin ich dankbar. Danke im Voraus.
Grüße
BID = 1100369
prinz. Moderator
Versteh nur BAhnhof
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1100370
Versuche das ganze mal in verständliche Worte zu fassen.
BID = 1100375
Sorry, habe das während der Arbeit geschrieben. Klang für mich verständlich.
Wenn ich die Eisproduktion einschalte, dann läuft aus dem Eispender Wasser (sehr langsam) und es werden keine Eiswürfel produziert.
Besser verständlich?
Grüße
BID = 1100400
prinz. Moderator
| | Besser verständlich? |
Ne mach mal Foto wo Du meinst
1.Freischalten
BID = 1100414
ich habe es wieder eingeschaltet und warte über Nacht, bis sich das Wasser sammelt. Dann werde ich Fotos hochladen.
Der Kühlschrank piept auch in regelmäßigen Abständen. Gibt es irgendwo eine Auflösung, was welches Piepsen zu bedeuten hat? Ich habe bis jetzt nichts finden können.
Grüße
BID = 1100548
komme erst jetzt wieder zu dem Thema. Anbei drei Fotos. Ich hoffe, sie machen es deutlich.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CyprianP am 9 Aug 2022 19:19 ]
BID = 1100697
prinz. Moderator
Entweder entleert sich dein Behälter nicht richtig das Eiswürfel drin bleiben
Ventil defekt schließt nicht mehr richtig
Wasserdruck zu hoch das Wasser über läuft
1.Freischalten
BID = 1100987
Es bleiben keine Eiswürfel drin, weil keine produziert werden. Es wird kein Eis produziert. Und wenn ich die Eisproduktion einige Stunden eingeschaltet lasse, fängt der Kühlschrank an zu piepen und es läuft wasser wie auf den Fotos.
Er piept ähnlich wie bei offener Tür, aber immer ein mal.
Aber ich merke schon, dass es keine schnelle Lösung gibt... hatte gehofft, dass es oft vorkommt.
Auf den Servuce warte uch seit zwei Wochen mittlerweile...
