LG LED-FS 60UJ6519
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: manchmal kein Wlan
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS LG 60UJ6519 --- manchmal kein Wlan
Suche nach manchmal kein Wlan
BID = 1100356
ingolfomas
Geräteart : LED TV
Defekt : manchmal kein Wlan
Hersteller : LG
Gerätetyp : 60UJ6519
Chassis : Flachbildschirm
habe den o.a. Fernseher und das Problem, dass wenn ich länger Fernsehen geschaut habe und auf Netflix umschalte, er manchmal kein WLan hat. Dann kann er sich offensichtlich auch nicht verbinden oder nur selten.
Wenn ich ihn neu starte, ist das WLan meist verbunden / nicht immer.
Manchmal muss ich mehrfach neu starten oder den Fernseher vom Netz trennen.
Kennt jemand das und /oder jemand eine Lösung, weil das nervt schon!
Lieben Dank
ingolfomas
BID = 1100359
Das können Nachbarn sein, deren WLAN auf den gleichen Kanälen laufen, oder Mikrowellenherde, Bluetoothverbindungen oder schlicht schlechte Empfangsbedingungen, weil die Entfernung zwischen DSL-Box und Fernseher zu gross ist, oder zu viele Wände dazwischen liegen.
Ausserdem sind die WLAN-Antennen der Fernseher oft ungünstig auf der Rückseite angebracht, wo sich gewöhnlich die Wand befindet. Von dort kommt meist kein Programm, sondern die Wellen werden allenfalls an der Wand reflektiert.
Abhilfe kann ein Repeater schaffen, der sich irgenwo in der Mitte zwischen TV und Box befindet und in beiden Richtungen gute Verbindungen hat.
BID = 1100396
ingolfomas
Hi Perl und danke für deine Antwort.
Mir sind die Umstände schon bewusst, trotzdem danke für deine Hinweise, aber ich glaube nicht das es daran liegt.
Am Signal liegt es in jedem Fall nicht, der Repeater ist nur 2 Meter weit weg.
Ich vermute es liegt am Bauteil (WLan) im Fernseher, da mehrere LG-Besitzer davon berichten, wenn auch mit unterschiedlichen Lösungen.
Nun habe ich mich für einen Anschluss über LAN entschieden und werde sehen, ob mein Problem gelöst ist.
Gruss
ingolfomas
BID = 1100412
Wo das möglich ist, ist es auf jeden Fall besser als WLAN.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494653   Heute : 11216    Gestern : 16862    Online : 372        24.11.2026    13:52
