Siemens WaMa WM16W540/20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E18 Pumpt nicht ab
Serverzeit: 10 11 2026  10:23:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16W540/20 --- E18 Pumpt nicht ab
Suche nach Siemens WM16W540 Siemens
BID = 1100264
SkKillZ
Defekt : E18 Pumpt nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM16W540/20
S - Nummer : 489070366460010310
FD - Nummer : 9907
Typenschild Zeile 1 : Z-Nr: 201031
Typenschild Zeile 2 : KD Code: ME244CA
Hallo zusammen, ich bin neu hier Hoffe ich habe alles richtig angegeben.
Habe leider seit ca. einem Monat das Problem, dass meine (3 Jahre alte) Waschmaschine immer wieder beim letzten Abpumpen vor dem Schleudergang mit dem Fehler E18 (Maschine kann nicht abpumpen) stehen bleibt. Wenn ich die Maschine dann kurz aus- und wieder anschalte, höre ich nur ein Brummen der Pumpe, sie dreht aber nicht. Wenn ich die Maschine jetzt ca. 10 Minuten vom Netz trenne und dann noch einmal abpumpen lasse, verrichtet sie ihren Job wunderbar. Selbiges passiert, wenn ich die Maschine über den Notablass leer laufen lasse, dann dreht die Pumpe auch wieder.
Habe das Gerät bereits geöffnet und den gesamten Ablaufbereich (Pumpensumpf, Laugenpumpe und Ablaufschlauch) ausgebaut und gründlich gereinigt. Leider besteht das Problem weiterhin.
Hatte hier jemand schon Mal so ein Problem oder eine Idee wo ich weiter suchen könnte?
Vielen Dank und Grüße
SkKillZ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SkKillZ am  2 Aug 2022  0:18 ]
BID = 1100266
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vermutlich ist hier die Lagerung der Magnetpumpe verschlissen, die beschriebenen Ausfälle sind dann je nach Temperatur und Wasserdruck typisch.
Pumpe (00145093, oder Alternativartikel) erneuern und gut ist.
VG
BID = 1100301
SkKillZ
Alles klar, danke für den Tipp! Dann werde ich die wechseln und berichte anschließend ob wieder alles läuft.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240952   Heute : 3576    Gestern : 6931    Online : 402        10.11.2026    10:23
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
