Bosch KüSchr Kühlgefrierkombination
Serverzeit: 22 11 2026  21:42:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch Kühlgefrierkombination
BID = 78070
@lex
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kühlgefrierkombination
Typenschild Zeile 1 : ksv 7000
Typenschild Zeile 2 : ks 4v 26
mein Bosch Kühlgefrierkombi (ein Kompressor - System,also so ein Gerät, das mit der Lampe im Winter den Kühlteil heizt),ist kaputt, seit ich ihn in einen anderen Raum gestellt habe.
Der Kompressor läuft dauernd oder jedenfalls fast immer, das Gefrierteil (unten)wird gut kalt, aber der Kühlschankteil kühlt nicht.(Wie gibt es das bei einem Einkompressorsystem)
Ich hab ihn erst mal abgetaut, das Thermostat geprüft, wenn ich den Fühler in das Gefrierabteil stecke, schaltet es ab, sonst nicht, Im Kühlabteil ist es ja auch 13 Grad warm und
auf dem Thermostat 077B6268 steht -11,3 -28,0.
Der Fühler verschwindet in der Wand, ich weiß nicht wohin, er ist aber nicht so lang, dass er die Temperatur im Gefrierteil messen könnte.
Wäre nett, wenn mir ein Fachmann erklären könnte wie es zu diesem Fehler kommt und ob man das wieder hinbekommen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Alex
BID = 78075
rudi ratlos
Hallo @lex,
Schlechte Nachricht: Das Gerät dürfte wohl nicht mehr zu retten sein:
Das dauernde Laufen des Gerätes zeigt, dass entweder zu wenig Kühlflüssigkeit im Kühlkreislauf ist (durch eine undichte Stelle entwichen), oder dass das Aggregat zu wenig Druck zusammenbringt.
In beiden Fällen ist eine Reparatur meistens wirtschaftlich nicht sinnvoll.
Miss einmal die Temperatur im Gefrierteil.
Wenn das Gerät dauernd läuft, und Kühlkreislauf und Aggregat in Ordnung sind, müsstest du dort zumindest -30°messen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462485   Heute : 17859    Gestern : 20435    Online : 481        22.11.2026    21:42
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
