Siemens SpüMa S6N22S Lady plus
Serverzeit: 22 11 2026  21:32:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S6N22S Lady plus
BID = 77952
jh-supersonic
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S6N22S Lady plus
S - Nummer : SN54302/08
FD - Nummer : 7207 076526
die oben genannten Spülmaschine (über 10 Jahre alt) bekommt zu wenig Wasser. Die Heizstäbe im Inneren liegen immer 1 bis 2 cm über dem Wasser, so dass das Wasser nicht aufgeheizt werden kann. Heizstäbe verbiegen sich dann natürlich auch, da diese dann viel zu heiß werden. Wasserzulauf, Aquastopp und Schläuche im Inneren der Maschine habe ich schon überprüft. Der große Wassertank an der linken Seite wird auch 3 mal gefüllt und jedesmal ins Innere der Maschine abgelassen. Trotzdem ist zu wenig Wasser in der Maschine. Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte. Kann es auch ein elektrisches Problem sein? Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Gruß jh-supersonic
BID = 77959
Jürgen288
Das ist richtig so!
Der Heizstab muß ca.1cm über dem Wasserniveau bleiben.
Schaltet nach dem "Wasserziehen" die Umwälzpumpe und die Heizung ein?
Laufen die die Programme durch?
BID = 77993
jh-supersonic
Ja, Umwälzpumpe und Heizung schalten sich nach dem "Wasserziehen" ein. Programm läuft auch durch. Nur die Heizstäbe werden extrem heiß und verbiegen sich. Macht man während des Laufs die Maschine auf, sind die Heizstäbe rot glühend.
BID = 78021
waschmaschinenbörse
@supersonic
Also irgendwas stimmt an Deiner Beschreibung nicht!
Wenn die Umlaufpumpe das Wasser bis in den oberen Sprüharm drückt, dürften die Heizstäbe nicht glühen!
Wenn Du die Tür im Spülgang aufmachst,spritzt dann Wasser von oben herunter ?
Du solltest im Spülgang auch ein gleichmässiges starkes Rauschen hören, wenn diese Geräusche stark varieren
(kurz laut, dann wieder heller Ton/leise)
ist vieleicht wirklich zu wenig Wasser in der Maschine.
Dann als erstes mal den Siebeinsatz im Zulaufschlauch/Aquastop reinigen, da der Wassereinlauf zeitlich begrenzt ist.
ciao
BID = 78024
Jürgen288
Prüf auch mal die Sprüharmöffnungen auf Verstopfungen.
BID = 78042
jh-supersonic
Wenn man die Tür aufmacht, spritzt das Wasser von oben runter und zischt wie wild, wenn es auf die heißen Heizstäbe fällt. Sprüharmöffnungen und Sieb im Aquastop sind auch frei. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, dass das Programm 1 (nur spülen) nicht durchläuft. Es wird auf Programm 1 auch kein Wasser eingezogen. Programm bleibt am Anfang nach dem Abpumpen stehen. Wenn man dann die Tür aufmacht, sind die Heizstäbe rot glühend (ich dachte Programm 1 ist ohne Aufheizen).
BID = 78096
jh-supersonic
Ich hab' gerade mal die Spannung an der Heizung gemessen. Sobald man den rechten Schalter auf eins der Programme stellt, liegen an den Heizstäben 220 Volt an, obwohl das Steuergerät noch nicht aktiviert wurde bzw. losgelaufen ist (steht in der Null-Position). Wird die Heizung nur über das Steuergerät geschaltet? Ist dann auf jeden Fall das Steuergerät defekt oder könnte auch einer der Temperaturfühler defekt sein? Ggf. könnte ein Schaltplan weiterhelfen.
BID = 78133
jh-supersonic
Ein Schalter am Steuergerät steht auf Dauerdurchgang und schaltet nicht mehr. Also muss ein neues Steuergerät oder eine neue Spülmaschine her. Mal sehen. Allen die mir versucht haben zu helfen, vielen Dank!
Gruß jh-supersonic
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462002   Heute : 17375    Gestern : 20435    Online : 782        22.11.2026    21:32
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
