Liebherr Kombi CBNes 3966 Index 20B /001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht ausreichend
Serverzeit: 21 11 2026  22:55:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CBNes 3966 Index 20B /001 --- Kühlt nicht ausreichend
Suche nach Liebherr CBNes
BID = 1100101
Xardius94
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht ausreichend
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CBNes 3966 Index 20B /001
S - Nummer : 25.883.747.2
Typenschild Zeile 1 : Service_NR: 9989138-02
vorab sollten Informationen vom Typenschild fehlen einfach Bescheid geben, ich glaube allerdings, dass ich die wichtigsten Infos erfasst habe.
Es sei noch gesagt, dass der Tiefkühlteil Problemlos arbeitet.
Meine Kühlgefrierkombination macht Probleme und die sehen wie folgt aus:
Der Kühlschrank selbst ist ca 5 grad wärmer, als er eingestellt wurde. Des weiteren besitzt der Kühlschrank zwei Biofresh 0 Grad Fächer. Durch diese Fächer ist mir überhaupt erst aufgefallen, dass etwas nicht stimmt, denn diese Fächer haben ziemlich genau die selbe Temperatur wie der Rest des Kühlschrankes.
Des weiteren sei noch gesagt, dass das Display 2 verschiedene Temperaturen anzeigen kann. Die Temperatur die immer auf dem Display zu sehen ist, zeigt die aktuelle Temperatur im Kühlschrank. Als zweites gibt es noch eine soll Temperatur, die man zu sehen bekommt, wenn man diese über die Pfeiltasten anpasst. Das kuriose ist, sobald ich den Kühlschrank aus und wieder einschalte zeigt die "aktuelle" Temperatur den letzten soll Wert an. Ändere ich anschließend den soll Wert fällt die Temperatur ca alle 30 Minuten um 1 Grad bis die Ziel Temperatur erreicht wurde.
Lange rede kurzer Sinn das Gerät kühlt nicht mehr ausreichend und die 0 Grad Fächer haben die selbe Temperatur, wie der rest des Kühlschrankes.
Die Anschlüsse der Platine des Gerätes habe ich soweit schon freigelegt allerdings verschwinden viele Kabel an der selben Stelle durch die Rückwand, wodurch ich ohne ihn direkt zu zerlegen nicht sagen kann welcher Anschluss zu welchem Bauteil führt.
Ein Multimeter könnte kurzfristig angeschafft werden um die Widerstände zu prüfen. Als Ergänzung sei noch gesagt, dass die Kühlgefrierkombination nur einen Kompressor besitzt.
Ist ein wenig viel Text geworden allerdings wollte ich alles so genau wie möglich beschreiben. Ich würde mich über Informationen was die weitere Herangehensweise angeht sehr freuen.
Danke im Voraus
BID = 1100106
driver_2
die zwei Fühler Kühel Luft und Biofresh Luft hinten aus dem Gerät herausziehen und in ein Glas Wasser und die Widerstände messen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....90875 hier ist die Tabelle der Widerstandswerte.
Betreffenden Fühler mit falschen Werten erneuern. Geht ganz easy.
Die Kiste hat 5 Stück, kannst auch alle neu machen.
9590206 REP.-KIT F. FUEHLER (4,7 KOHM) 2015
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 27 Jul 2022 20:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444057   Heute : 19837    Gestern : 29111    Online : 606        21.11.2026    22:55
