Blomberg WaMa WAF 7442 SL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: viele Pausen, lange Waschzeit
Serverzeit: 22 11 2026  20:02:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WAF 7442 SL --- viele Pausen, lange Waschzeit
Suche nach Blomberg 7442
BID = 1100062
Stefie
Defekt : viele Pausen, lange Waschzeit
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF 7442 SL
Es geht um eine Blomberg WAF 7442 SL Waschmaschine.
Die Waschmschine ist nicht ganz defekt, aber sie ist nicht mehr "brauchbar".
Ein normales Waschprogramm braucht z.B. 1:45 Stunden.
Das Waschprogramm startet ganz normal; Wasser und Waschmittel laufen in die Trommel, das Waschprogramm startet und die Restwaschzeit wird auf dem Display mit 1:45 Stunden angezeigt.
Im Waschprogramm dreht die Trommel an; die Trommel hält aber meistens nach 1 bis 2 Umdrehungen an, macht eine Pause von ca. 30 bis 60 Sekunden und macht dann erneut 1 bis 2 Umdrehungen. Ganz selten macht die Trommel auch mal für 1 bis 3 Minuten auch ganz normal viele Umdrehungen.
Die Zeit (1:45 Stunden) läuft auch in Zeitluppe ab, so dass ein Programm mit 1:45 Stunden auch ca. 4 Stunden oder mehr braucht.
Der Riemen, der Motor und die Motorkohlen sehen (sehr) gut aus.
Das Schleuderprogramm soll 12 Minuten brauchen, es braucht aber mind. 20 Minuten.
Dabei dreht die Trommel auch ein paar Mal für einige Minuten mit max. Geschwindigkeit. Wenn die 12 Minuten eingehalten würden, dann wäre das Schleuderprogramm OK.
Was können die Ursache für die vielen Pausen im Waschprogramm sein?
Wie kann man die möglichen Ursachen gezielt prüfen?
Danke für eure Hilfe.
BID = 1100074
driver_2
abgesehen davon, daß Blomberg seit Jahren erloschen ist und nun zur türkischen Arcelijk Gruppe (BEKLO) gehört, würde ich mal als erstes die Motorkohlen und Stoßdämpfer prüfen, ist beides bereits hinfällig, würde ich die Kiste entsorgen, denn die ET Versorgung wird nur eines: SCHLECHTER.
BID = 1100085
Und Egosimus führt hier nicht zu mehr Tips, erst recht nicht bei solchen Schrottgeräten! https://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=11824
Crossposting s sind in Foren unerwünscht, wie du ja bereits gelesen, oder zumindestens akzeptiert hast. Was versprichst du dir also von dem Mist? Mehr Hilfe? die gibt es auf diese Art garantiert nicht!
Was war denn an dem Hinweis "Achte bitte darauf, dass Dein neues Thema NICHT bereits in anderen Foren erstellt wurde Andernfalls ist auf alle Crossposting s sofort und ungefragt hinzuweisen Das ist sonst verschwiegenes Crossposting s und nicht erwünscht" für dich so unverständlich, das du ihn nach ganzen 6 Minuten vergessen hast? Demenz oder Ignoranz?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460346   Heute : 15717    Gestern : 20435    Online : 915        22.11.2026    20:02
