Hanseatic SpüMa 321268
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus
Serverzeit: 20 11 2026  12:35:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Hanseatic 321268 --- Wasser läuft aus
Suche nach Hanseatic
BID = 1099538
Funkhans
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : 321268
S - Nummer : 7206D06507100082
Typenschild Zeile 1 : Versorgungsspannung:AC220-240V/50Hz
Typenschild Zeile 2 : Leistung: 1760-2100W
Typenschild Zeile 3 : Wasserdruck: 0.04-1.00MPa
Hallo Forumfreunde !
Seid zwei Tagen verliert mein Geschirrspühler Wasser. Immer nach etwa einer halben
Stunde. Wir benutzen immer das 1Stunden Programm(8). Mit Maschinenreiniger habe
ich den Spüler erst vor vier Tagen gereingt. Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich nach dem Leck suchen muß. Vielen Dank im voraus !!!
BID = 1099544
prinz.
- Kaputt
Soll heißen auseinander bauen und schauen wo er Undicht ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1099587
Funkhans
Hallo Prinz !
Ich hab ihn auseinander gebaut. Es scheind nur die Türdichtung zu sein. Mehr konnte ich in der Enge im Gerät nicht erkennen. Habe schon mal nach so einer Dichtung gesucht, aber nichts gefunden. Sind die bei allen Spülern gleich ?
BID = 1099589
Natürlich nicht, die sind bei jedem Hersteller und Modell anders.
Bei so einem Versandhausgerät bist du da evtl. schlecht dran, da gibt es natürlich nicht so eine gute Ersatzteilversorgung wie bei Markengeräten, erst recht nicht für Endkunden. Teilweise auch gar keine da das Zeugs irgendwo aus China kommt.
BID = 1099591
prinz.
Poste das Typenschild und Ich kann dir bei ner dichtung helfen
ET sind gesperrt
1.Freischalten
BID = 1099595
Funkhans
Hallo Prinz! Hallo Mr.Ed !
Vielen Dank für Eure Hilfe ! Hier das Typenschild.
BID = 1099616
prinz.
Wenn Du dieTürdichtung meinst ist auf Lager kostet nicht die Welt
Oder wo tropft er genau?
am besten mal Foto posten
1.Freischalten
BID = 1099640
Funkhans
Hallo Prinz !
Habe mir aus dem Internet die Daten geholt und die Dichtung bestellt.
Hoffe das sie bald kommt .Melde mich wieder . MfG Funkhans !
BID = 1100009
Funkhans
Hallo Forengemeinde !
Habe die Türdichtungen eingebaut nun tropft es nicht mehr!
Danke für die Hilfe !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194409299   Heute : 14095    Gestern : 49706    Online : 720        20.11.2026    12:35
