Liebherr Truhe GTS 4726-24/1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht mehr aus
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GTS 4726-24/1 --- schaltet nicht mehr aus
Suche nach Truhe Liebherr
BID = 1099522
al-Fred
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : schaltet nicht mehr aus
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 4726-24/1
Moin,
meine Kühltruhe spinnt. Sie ist andauernd am Laufen und kühlt bis -34 °C
Der Fehler liegt scheinbar an der Elektronik, wenn ich darauf klopfe arbeitet sie wieder normal aber nur eine Zeitlang.
Wenn der Fehler auftritt, zeigt sie die Temperatur richtig an (nachgemessen) lässt sich aber nicht bedienen, weder Temperatur einstellen noch Ausschalten.
Das Elektronikteil hat die Ersatzteilnummer 6113953 ist aber nicht mehr Lieferbar.
Hat jemand eine Idee wie das Problem zu lösen ist?
Fred
BID = 1099524
al-Fred hat am  9 Jul 2022 12:58 geschrieben :
Na dann kontrollier mal den/die Stecker und löte gleich die Lötstellen selbiger auf der Platine nach.
BID = 1099527
driver_2
Relais erneuern, Becherelko erneuern
BID = 1099542
al-Fred
Am Stecker kann es eigentlich nicht liegen, da ist nichts gelötet und wackeln hilft auch nicht.
Relais und die 3 Kondensatoren hab ich, natürlich nicht bei einem Shop, gefunden.
Ich werde Berichten wenn der Kram da ist.
Noch ne Laienfrage, das nicht isolierte Teil des Gehäuses, also der silberne Becherboden bei den Kondensatoren ist Spannungsführend, ist das normal oder ein Zeichen von Kaputt? Ich habs jetzt nicht gemessen aber es prickelt spürbar wenn man dranfasst.
BID = 1099555
bluebyte
bestelle lieb mal noch den grauen kondensator ganz links mit...
bluebyte
BID = 1099557
@al-Fred
berühre KEIN Bauteil wenn der Netzstecker in der Dose ist!!!
BID = 1099558
al-Fred
Ja klar, war auch keine Absicht sondern schludrigkeit
Trotzdem die Frage nach dem Normalzustand eines Kondensators, ich hätte vermutet dass da keine Spannung auf dem Gehäuse sein sollte.
BID = 1099561
driver_2
-> Schaltnetzteil, da steht ALLES unter Netzspannung
BID = 1099564
Kein Schaltnetzteil, aber trotzdem keine Netztrennung. Der Kondensator besteht aus 2 Alufolien, einem flüssigkeitsgetränkten Fließ und dem Alubecher. Der ist nicht isoliert, sollte also als Spannungsführend betrachtet werden.
BID = 1099617
al-Fred
Die 3 Kondensatoren und das Relais getauscht und Scheixxe ist.
Die Truhe läuft kurz an und schaltet nach etwa 3 Sekunden wieder aus, manchmal piepst der Warnpiepser 2 mal.
Jemand eine Idee? Oder mag sich der Platine annehmen. Aufgrund meiner Sehschwäche tue ich mich inzwischen äußerst schwer mit so einem minigefummel und Ahnung habe ich erst recht keine.
Ich habe jetzt die Kontakte gebrückt, so das die jetzt im Dauerlauf rennt. Besser -30 als aufgetaut.
BID = 1099618
driver_2
Fühler durchmessen.
Werte bei 20 oder 25C mal hier preisgeben
BID = 1099619
prinz.
Da die PCB im Griff sitzt und da jede Menge Adern ins Gerät gehen
schon mal an Kabelbruch gedacht?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1099623
driver_2
prinz. hat am 13 Jul 2022 18:45 geschrieben :
Jetzt wo Du es sagst: Ich hatte mal eine 90er Jahre Liebherr Truhe, da war hinten das im Deckel eingeschäumte Kabel, am Übergang gebrochen, da sich kein anderes einziehen ließ, habe ich ein Brückenkabel oben über den Deckel gezogen und mit dem hinten neu verbunden.
Ebenso sollte er den Fühler kontrollieren.
Daß der Kompressor nur 3sek läuft ist schon seltsam.
Springt er wirklich an ?
BID = 1099624
Und wie bereits von bluebyte erwähnt, aber von dir ignoriert, die Hauptverdächtigen sind die 2 Folienkondensatoren, vor allen der Dicke.
BID = 1099625
al-Fred
Nu ja, das Fehlerbild hat sich verändert.
Vorher eine Art Wackelkontakt aber nicht im Kabel sondern auf der Platine.
Jetzt ändert sich mit wackeln oder klopfen nichts mehr.
Und das ich keine Ahnung habe, weiß ich selber, da brauch ich drauf hingewiesen zu werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444235   Heute : 20015    Gestern : 29111    Online : 516        21.11.2026    23:16
