Miele WaMa VivaStar W 400 (W 426 SR) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht zuckt nur Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele VivaStar W 400 (W 426 SR) --- Trommel dreht nicht zuckt nur Suche nach Miele VivaStar 400 426 SR) |
Fehler gefunden
BID = 1099329
Leica Gerade angekommen
Defekt : Trommel dreht nicht zuckt nur
Gerätetyp : VivaStar W 400 (W 426 SR)
S - Nummer : 00/67467688
meine Miele Waschmaschiene hat folgenden Fehler:
Wenn im beladenen Zustand ein Waschprogramm gestartet wird dreht sich die Trommel einige Umdrehungen normal. Dann fängt sie nur noch an zu zucken. Links sowie auch rechts herum. Es folgt Progammabbruch, meist beim Spühlvorgang, mit "---" im Display, Spühlen blinkt.
Mir ist aufgefallen, wenn in der Trommel wenig Gewicht ist, gibt es den Fehler auch, aber die Trommel dreht sich mit zucken beim Anlauf der Trommel gerade noch, aber beim Spühlvorgang ist dann Schluss mit drehen, manchmal ohne Progammabbruch bis zum Schleudervorgang, der ist dann normal.
Noch eine Beobachtung:
Wenn man die Abdeckung abbaut und die Trommel beim zucken an der Riemenscheibe anschubst, läuft die Waschmaschie fast normal, nur beim Spühlvorgang ist das Zucken voll da, ich vermute wegen dem großen Wassergewicht für den Spühlvorgang, die Trommen kann man nun nicht mehr anschubsen.
Die Stoßdämpfer sind getauscht, die Motorkohlen habe ich ausgebaut, sind gut.
Die Steuerektronik kann ich nicht messen oder beurteilen, kann hier der Fehler sein, oder ist es etwas anderes.
Gab es den Fehler bei dem gleichen Modell schon mal?
Ich bitte um Hilfe.
BID = 1099330
Kleinspannung Urgestein
Meine >  sagt,der Motor hat dringend neue Kohlen nötig...
BID = 1099333
| | Motorkohlen habe ich ausgebaut, sind gut. |
Heißt was, übersetzt in mm?
BID = 1099345
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13870 Wohnort: Schwegenheim
Kollektorschaden ggf.
Kollektor prüfen, die MRT36 Motoren von Miele aus dem Jahr 2005-2009 waren geringfügig auffällig, meist bei 6000-8000 Betriebsstunden.
Poste mal das Typenschild des Motors bzw mache mal ein "rundum-Video" vom Kollektor bei demontiertem Motormodul.
Die Länge der Kohlebürsten würden wir trotzdem gerne wissen/sehen. Nicht jeder Fragesteller kann mit unseren Vorstellen von "lang genug" was anfangen.
BID = 1099351
Hallo, anbei ein Bild von den Motorkohlen, 15 mm, ein Bild und in ein Video vom Kollektor, Bild der Motorabdeckung (Motor Mrt 37), der Kollektor hat an einer Stelle eine Schadstelle, nach meiner Auffassung. Bitte um Rückantwort bzw. Reparaturvorschlag.
BID = 1099352
driver_2 Moderator
Ich seh nix...
BID = 1099355
Das Video kann ich wegen der Größe nicht hochladen, leider.
BID = 1099356
driver_2 Moderator
Hallo, das Video kannst du bei Youtube hochladen die Motorkohlen sind lang genug, der Kollektor sieht schadhaft aus, ich brauche ein Bild vom Motor Typenschild und nicht von der Plastikhaube, das Typenschild ist auf der Unterseite des Motors am Stator
BID = 1099361
Ich habe nun folgendes unternommen: Die betroffene Stelle am Kollektor mit einem Glasfaserradierstift vorsichtig gereinigt, siehe Foto, nun läuft die Trommel beim Anlauf nach links u. rechts ohne zu zucken, der Fehler ist behoben z. Zeit, wie lange es gut geht kann ich nicht vorhersehen.
Ich werde den behobenen Fehler weiter beobachten und meine Beobachtungen einstellen.
BID = 1099363
driver_2 Moderator
Gut, Du weißt ja, wo Du ansetzen kannst. Die Motoren gibt es wie Sand am Meer in ebay u Co, wenn es doch nicht funktioniert.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194187488 Heute : 36690 Gestern : 65408 Online : 588 4.11.2026 18:12 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,914995193481
