Miele WaMa WEI875 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steckerbelegung EZL166 - F49
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WEI875 WPS --- Steckerbelegung EZL166 - F49
Suche nach Miele
BID = 1099324
Vitop222
Defekt : Steckerbelegung EZL166 - F49
Gerätetyp : WEI875 WPS
seit ein paar Tagen steht bei meiner Miele W1 (Modell WEI875 WPS) Waschmaschine der F49 (TwinDos) Fehler an. Nach Recherchen im Netz wird bei diesem Fehler meist auf eine fehlerhafte Kabelverbindung oder einem defekt der EZL166 Steuerung hingewiesen.
Auf der Suche nach dem Fehler habe ich zuerst die Prüfung der Kabelverbindung zwischen Hauptelektronik & EZL166 vorgenommen. Leider hat sich beim Abziehen des Steckers von der EZL166 der Stecker geöffnet, sodass sich ebenso die Adern gelöst haben.
Nun hätte ich an dieser Stelle die Frage, ob jemand die die Stecker- / PIN-Belegung der Kabelverbindung (4 Adern) vorliegen hat bzw. diese kennt.
Es handelt sich um die markierte Steckverbindung im Anhang.
Gruß und Danke im Voraus
BID = 1099328
driver_2
Da mußt Du einen Techniker rufen, weil u.A. auch ein Softwareupdte drauf muß.
BID = 1099435
Vitop222
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Steckerbelegung habe ich mittlerweile erhalten.
Die PINs müssen einmal komplett gedreht werden 1->4 usw.
Wie es mein Glück wollte, habe ich die Belegung leider zu spät Erfahren, sodass ich es mit einer 1:1 Verbindung versucht habe und mir entsprechend den Transistor auf der Platine durchgehauen habe...
Es handelt sich um den markierten Transistor im Anhang.
Leider wurde ich im Netz mit der Bezeichnung "A7W16" in verschiedenen Kombinationen nicht fündig. Es müsste vermutlich ein NPN sein.
Hat jemand eventuell die Möglichkeit einen solchen Transistor bzw. ein vergleichbarer Typ ausfindig zu machen? Vielleicht sogar mit Bezugsquelle.
Vielen Dank!
Es handelt sich hier um die TWINDOS-Elektronik EZL166.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vitop222 am  5 Jul 2022 19:00 ]
BID = 1099437
J_B
Ganz unten auf dieser Seite sind mögliche Kandidaten für das "A7W"-Marking, ein NPN-Transistor ist dabei...
BID = 1099445
Vitop222
Was hat es denn mit der Zusatzinfo "16" auf sich?
Ich habe ebenfalls nur Transistoren mit A7W gefunden.
Ob es sich auch wirklich um einen NPN handelt weiß ich auch nicht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338621   Heute : 8192    Gestern : 12669    Online : 805        18.11.2026    14:11
