Hoover WaMa Candy Vision AD MK7-154D/1-84
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Tür geschlossen" blnikt
Serverzeit: 18 11 2026  10:55:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hoover Candy Vision AD MK7-154D/1-84 --- "Tür geschlossen" blnikt
Suche nach Hoover Candy Vision
BID = 1099319
Schirmer
Defekt : "Tür geschlossen" blnikt
Hersteller : Hoover Candy
Gerätetyp : Vision AD MK7-154D/1-84
S - Nummer : N3100 4358 1144 0964
FD - Nummer : keine vorhanden
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 HZ 2000W
Typenschild Zeile 2 : Type FCR2
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Experten,
bei der Maschine blinkt trotz geschlossener Tür die LED "Tür geschlossen",
Maschine startet nicht.
Türschloss habe ich mal ausgebaut und mit 230 V getestet, es macht was es soll.
Frage 1: der Schließkontakt wird mit 230 V über Bimetall aktiviert,
aber mit welcher Spannung erfolgt dann über den dritten Kontakt die Meldung zu Steuerung "Tür zu" ? sind das auch 230 V oder fließt dann eine kleinere Spannung zur Steuerung, die dann z.B. ein Relais steuert?
(Brauche die Antwort auch für Türschloss-Test bei anderen Maschinen, wo ich dann
die 2 Kontakte zur Steuerung probeweise kurzschließe.)
Frage 2: Privileg Toplader verwendet Türschlösser mit 2 getrennten Federkontakten,
wozu dient der zweite Federkontakt?
Danke für Tips...
BID = 1099347
driver_2
prüfe den Kabelbaum und mache ein neues rein, oder die Elektronik ist defekt.
BID = 1099436
Schirmer
Problem gelöst, neues türschloss hat geholfen.
ausserdem hatte der Grätzgleichrichter im Motormudul einen fhelr, von den 4 Gleichrichtern war einer defekt. Erneuert und Maschine lief dann sofort wieder.
Danke für die Hinseise
BID = 1099458
Frage 2: Privileg Toplader verwendet Türschlösser mit 2 getrennten Federkontakten, wozu dient der zweite Federkontakt?
Privileg war nie ein Hersteller sondern die Handelsmarke von Quelle.
Darunter wurde alles mögliche verkauft.
Aktuell gehört der Name zu Whirlpool.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336423   Heute : 5991    Gestern : 12669    Online : 404        18.11.2026    10:55
