Siemens Kombi KG36VUL30/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil kühlt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KG36VUL30/04 --- Kühlteil kühlt nicht mehr
Suche nach Siemens Kühlteil kühlt nicht mehr
BID = 1099151
Heimdall
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil kühlt nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KG36VUL30/04
FD - Nummer : 9603
Hallo miteinander,
mit einem kleinen Hoffnungsschimmer wende ich mich hier ans Forum:
Wir besitzen oben genannte Kühl-/Gefrierkombination, bei der der Gefrierteil funktioniert, der Kühlteil aber gar nicht mehr kühlt.
Der Verdichter und Kühlkreis sind frei von Staub und die Türdichtungen sind i.O.
Das Gerät durchläuft seinen "Selbsttest" ohne Fehler.
Pläne etc. habe ich zu dem Gerät leider keine gefunden und großartig demontieren scheint mir auch nicht gewünscht zu sein (keine vier Schrauben und abnehmbare Platte im Inneren o.ä. wie es das bei älteren Geräten wohl noch gab)
Nun habe ich an der Steuerplatine einmal gemessen und vermute am linken Stecker auf dem Bild die beiden Thermostate des Kühl- bzw.Gefrierteils. Die rechten zwei Pins des Steckers dürften zum Sensor des Kühlteils gehören.
Bei ausgeschaltetem Gerät messe ich an beiden 5,96kOhm
Nach ca.20min Betrieb: Gefrier 5,76kOhm / Kühl 5,50kOhm
Kühlschrankfühler in heisses Wasser getaucht: Kühlteil->Widerstand sinkt auf ca.3kOhm.
Kühlschrankfühler in kaltes Wasser getaucht: Gefrier 6,7kOhm / Kühl 9,9kOhm
Läßt sich sagen, ob der NTC noch plausible Werte ausgibt? Dieser wäre ja noch recht leicht zu ersetzen. Oder gibt es anderweitig noch Lösungsansätze?
Freue mich auf konstruktive Antworten! Dankesehr!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331247   Heute : 799    Gestern : 12669    Online : 431        18.11.2026    1:48
