Was ist das für ein Bauteil? Fotowiderstand etc.
Serverzeit: 27 10 2026  03:48:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10124)
BID = 1099131
Wasserloewe
Guten Abend allerseits!
Mein Name ist Johannes und dies ist mein erster Beitrag hier.
Beruflich bin ich Azubi zum Produktdesigner (technischer Zeichner) und privat beschäftige ich mich vorzugsweise mit älterer Technik in allen möglichen Bereichen. (Röhrenradio, Tonband, Vespa) Auch ne Spülmaschine habe schon mal wieder zum Leben erweckt.
Jetzt aber zu meinem Problem:
Ich habe mir einen Abgastester (KFZ) oder auch Viergastester (CO,CO2, O2, HC) zugelegt. Junkalor Infralyt 4000
Das gute Stück hat seine 30 Jahre auf dem Buckel und funktioniert nicht. Es spuckt eine Fehlermeldung aus.
Um es kurz zu machen: Im Gerät befindet sich ein sog. Chopper (optischer Modulator) der durch Drehung einer Lochscheibe mit Hilfe eines kleinen E-Motors ein Optisches Signal unterbrechen soll. Soviel zur Theorie.
Nun ist es so, dass sich diese Lochscheibe angeblich nicht dreht. Das stimmt aber nicht. Die läuft, wie sie soll. Allerdings gibt es eine Art Lichtschranke, die das ganze Überwachen soll und die ist m.M. nach defekt.
Das gesuchte Bauteil hat drei Anschlüsse, wobei an den äußerden beiden 5V Gleichspannung anliegen. (Gemessen zum Mittleren) Ich habe das Bauteil ausgelötet und versucht Durchzumessen, konnte aber keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielen. Mir ist nicht ganz klar, was das Ding können soll.In irgendeiner Form ist es Lichtempfindlich. Außerdem hat es nur in eine Richtung Durchgang. (Die passt aber nicht zum im Gerät anliegenden Spannung) Ich hatte schon an Fotowiderstand und Leuchtdiode gedacht, aber dann müsste irgendwo ja ein konstanter Durchgang festzustellen sein. Deswegen hier dieser Thread.
Hier ein Bild des gesuchten Bauteils:
Beste Grüße
Johannes
BID = 1099133
Onra
Das könnte eine Dual-Fotodiode sein, um Drehrichtung und/oder Drehzahl festzustellen. Auf der anderen Seite sollte sich einen LED befinden. Ein Bild der Umgebung wäre nicht schlecht.
Selbst wenn das Gerät nur die eine Fehlermeldung hat, wäre der Wortlaut sinnvoll für diejenigen, die sich mit so Geräten auskennen.
Onra
BID = 1099135
Wasserloewe
Hier mal ein Paar Bilder. Auch ein rudimentärer Schaltplan. Vielleicht hilft der ja weiter…
Eine Led ist da nicht vorhanden. Auf der Gegenseite ist nur dieses „schwarze Loch“ mit einer Schraube drinnen.
Johannes
Edit: Bilder waren nicht passend verkleinert...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wasserloewe am 24 Jun 2022 20:45 ]
BID = 1099136
Mach den Schaltplan mal so groß,das man da auch was erkennen kann!
Ich tippe auf Reflex-Lichtschranke,und mess mal mit dem Oscar.
Da ist bestimmt irgendein Signal "aufmoduliert".
BID = 1099137
Gibt es die Fotos auch in Scharf, lesbar, nicht auf dem Kopf und nicht in Briefmarkengröße?
Mal im Ernst, 320x240 war eine gute Auflösung, damals auf dem C64.
Das Teil selbst dürfte eine Reflexlichtschranke sein. Da hat aber jemand schrecklich dran rumgebraten.
BID = 1099138
Wasserloewe
@Kleinspannung: Bilder wurden soeben überarbeitet. Was ist ein Oscar?
BID = 1099154
Onra
Reflexlichtschranke glaube ich nicht, denn im Blockschaltbild ist links eine Glühwendel als IR-Strahler eingezeichnet. Hast du dessen Funktion überprüft?
Bist du sicher, dass das untere Schaltbild von deinem Gerät stammt? Dort sind nämlich 4 Kanäle abgebildet.
Onra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 25 Jun 2022 12:12 ]
BID = 1099158
Wasserloewe
Der Schaltplan sollte wohl von dem Gerät sein. Es misst ja vier Gase, allerdings ist die Sauerstoffmessung nicht in dieser Trommel, sondern extra angebracht. Was mich vor allem stutzig macht ist, dass an den beiden Äußeren Kontakten des Bauteisl 5V anliegen. Ich verstehe nicht, wie dass mit. der Lichtschranke zusammenpasst...
BID = 1099164
Das wird nicht die IR-Quelle zur Messung sein, die wird die Position der Scheibe melden.
BID = 1099165
Das könnte ein One-Wire Bus sein.
BID = 1099167
Wasserloewe hat am 24 Jun 2022 20:48 geschrieben :
Was ist ein Oscar?
Umgangssprachlich für Oszilloskop.
Nur mit einem Multimeter dürften deine Chancen gen Null tendieren...
BID = 1099170
Onra
Laut Beschreibung ist das auch ein Vierkanaler, z.B. für CO, CO2, HC, O2. Wobei natürlich nicht immer alle Kanäle bestückt sein müssen.
O2 (auch N2, H2, die Edelgase) hat allerdings kein Dipolmoment und wird daher auch nicht mittels Absorption gemessen, wohl aber H2O, NO, SO2,...
https://duepublico2.uni-due.de/serv.....s.pdf
Ich denke auch, dass das fragliche Bauteil eine Reflexlichtschranke ist. Die Schraube auf der Gegenseite dient dann einfach als Reflektor.
Der hier https://de.wikipedia.org/wiki/Nichtdispersiver_Infrarotsensor abgebildete BINOS kommt allerdings ohne eine solche Lichtschranke aus, sondern leitet die Position der Chopperscheibe für die PLL aus der Signalform ab.
P.S.:
Der mittlere Pin wird an Masse liegen, und die LED und der Phototransistor (oder die in Sperrrichtung betriebene Photodiode) bekommen ihre Spannungen über Vorwiderstände aus der allgemeinen +5V Versorgung.
Bei fehlendem Bauteil misst du dann jedesmal 5V.
Auch wenn durch eine defekte/unterbrochene LED kein Strom fliesst, siehst du dort +5V. Eine intakte IR-LED dürfte etwa 1V Flußspannung haben. Probier mal die Diodentestfunktion deines DMM.
Die Spannung am Sensor geht nur runter, wenn er Licht sieht, und das ist bei einer defekten LED natürlich nicht der Fall.
P.S.:
Ja. Die interessierenden IR-Wellenlängen sind viel grösser (Wärmestrahlung, kein Licht), und ein Detektor dafür scheidet schon wegen der Kunststoffummantelung aus. Die Fenster der Meßküvetten sind auch nicht aus Glas oder Quarz, sondern aus exotischen Materialien wie KBr, NaCl, AgCl, KRS-5.
@Wasserloewe: Berühre die Fenster des IR-Strahlengangs nicht!
Auch nicht das Austrittsfenster des Strahlers.
Praktisch alle möglichen Verunreinigungen (Hautfett, Spülmittel, verunreinigtes Lösungsmittel...) haben in den interessierenden Bereichen intensive Absorptionen und sind in den bereits störenden Schichtdicken nicht zu sehen.
Evtl. dient die Schraube auch dazu das Gehäuse mit einem Inertgas zu spülen und zu füllen (N2 oder Ar. Evtl mit etwas Überdruck), denn wenn man CO2 messen will, möchte man möglichst nicht die ca. 400ppm CO2 im Gehäuse haben, die mittlerweile auch schon in frischer Frühlingsluft enthalten sind. In bewohnten Räumen kommt man leicht auf die doppelte CO2-Konzentration.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jun 2022 20:48 ]
BID = 1099949
Wasserloewe
Guten Abend!
Mittlerweile habe ich ein Oszilloskop organisiert, und auch schon erste Messungen durchgeführt. Am mittleren Pin ist keine Spannung feststellbar. An der einen Seite liegen 5 V Gleichspannung (von Verunreinigungen im Millivolt-Bereich mal abgesehen) und an der anderen Seite etwa 1 V Gleichspannung konstant an. Mir ist nach wie vor nicht ganz klar, wie dieses Bauteil (Reflexlichtschranke) funktionieren soll. Wenn man im Internet nach ähnlichen Bauteilen sucht, so haben diese immer vier Kontakte. Jeweils eine Masse für die LED und eine für den Photowiderstand.
wie soll da ein Signal übermittelt werden?
Beste Grüße
Johannes
BID = 1099953
Rafikus
Wasserloewe hat am 22 Jul 2022 18:28 geschrieben :
Jeweils eine Masse ...
Ist das nicht egal ob man die Masse erst auf der Leiterplatte miteinander verbindet oder gleich in dem Kunststoffgehäuse und nur ein Beinchen herausführt?
BID = 1099954
Du solltest auch mal deinen Gockel reparieren...
Jetzt klar?
Das nennt man dann Optokoppler...
In einer Reflexlichtschranke steckt (wie schon von Perl erwähnt) gewöhnlich als Empfänger eine Fotodiode oder ein Fototransistor.
Ein Fotowiderstand wäre viel zu langsam.
Und dann nehm an deinem Oscar mal ne andere Zeitbasis.
Für gewöhnlich ist das Signal mit mehreren Kilohertz moduliert,um es gegen Fremdlicht und andere Störungen unempfindlich zu machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193710124   Heute : 4833    Gestern : 32246    Online : 468        27.10.2026    3:48
