Nullpunkt im Dreieck!?!
Serverzeit: 26 11 2026  00:05:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 77996
1012178
Falsches Format
verwenden!
Folgendes:
Man nehme ein Stromaggregat, belaste die Phasen unsymmetrisch. Die Folge ist doch dass sich der Nullpunkt aus der Mitte des Spannungsdreiecks verschiebt (Denke ja mal so um 10-20V)? Bei Aggregaten ist ja meist PE und N gebrückt, also PE mit Erdspieß im Boden. Nun zu der eigentlichen Frage: Hält der PE den Nullpunkt bei o.g. unsymmetrischen Belastung in der Mitte, oder ist durch unsachgemäße Erdung erst die Verschiebung möglich?
Ich weiß, doof erklärt, aber sowas lernt man aufm Gymi nicht :/
Hoffe ihr könnt mir bei der Frage irgendwie helfen...
BID = 78007
Hallo Du Nummer Du,
also üblicherweise werden Sromerzeugeraggregate (wenn sie im Inselbetrieb laufen) NICHT mit einer Betriebserdung versehen (also keine Verbindung N-PE). Es gibt aber Ausnahmen.
Und der Sternpunkt (am Verbraucher!) verschiebt sich nur dann bei unsymmetrischer Last, wenn der Verbraucher im Stern geschaltet ist und es keine N-Verbindung zum Generator gibt ("freier Sternpunkt").
Dann aber kann die Verschiebung (je nach dem Verhältnis der Lastwiderstände) sehr erheblich sein, also durchaus eine ganze Größenordnung höher als von Dir vermutet.
Was Du volkstümlich mit "Phasen" bezeichnest, sind übrigens die Außenleiter.
Ich hoffe, das hat Dir etwas weitergeholfen!
BID = 78011
1012178
Falsches Format
verwenden!
Also das Aggregat (habe in den Verteilerkasten nachgeschaut) war zwischen PE und N gebrückt. Gemessen haben wir die Spannungen an den einzelnen "Aussenleitern" unter Last und zwar mit Lampen wodurch im Veranstaltungsbetrieb eine symmetrische Auslastung ja eigentlich nicht möglich ist?. Das Ergebnis war, dass die Spannungen sehr unterschiedlich waren und die Idee war jetzt, dass wenn die Staberde nicht gerade nur 2 cm im Boden gesteckt hätte, dadurch diese Verschiebung aufgehoben hätte werden können.
BID = 78015
Teletrabi
wie sind denn generator und verbraucher überhaupt geschaltet? stern- oder dreiecksschaltung?
solange du kein stern-stern-system mit verbundenem Mittelpunkt (N-Leiter) hast wirst du IMHO die Spannungen nicht fixiert bekommen.
Kannst zwar bei Dreieck auf einer Seite dann den Sternpunkt der anderen Seite auf PE legen, aber damit sorgst du nur dafür, dass der Sternpunkt in etwa auf Erdpotential liegt, das interessiert aber nich die Verschiebung der des Sternpunkts. Hast also lediglich am sternpunkt 0V gegen Erde, aber da kann immer noch L1 ne völlig andere spannung gegen Erde haben wie L2 usw.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532378   Heute : 90    Gestern : 26284    Online : 716        26.11.2026    0:05
