Philips CAS FC567
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: (fast) keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Philips FC567 --- (fast) keine Funktion
Suche nach Philips
BID = 1098991
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : (fast) keine Funktion
Hersteller : Philips
Gerätetyp : FC567
Meine Hi-Fi Anlage löst sich so langsam auf, weil ich sie so selten benutze.
Aktuell habe ich mein Doppelkassettendeck auf den Tisch.
Nach dem Einschalten leuchtet nur die Led für Autoreverse und sonst tut sich auf Tastendruck rein gar nichts mehr.
Ich habe die braunen Klebereste komplett entfernt. Auch sind alle Versorgungsspannungen da und Quarz für den LM6413 und LC6520 schwingt brav.
Die Alps Taster, die in beiden Mechaniken eingebaut sind, funktionieren auch einwandfrei. Eine Menge Elkos habe ich auch schon geprüft.
Langsam habe ich keine Idee mehr wo ich suchen soll....
Hier ein Video von dem Gerät um es schnell zu identifizieren zu können:
*** click mich ***
Das Servus Manual gibt's hier: *** click mich ***
BID = 1098997
nabruxas
Monitorspezialist
Lustig!
Kaum sucht man 3 Tage und sendet man einen Post weil man nicht mehr weiter weiß, dann springt einem das Fehler ins Gesicht.
Ich hatte genau einen Elko übersehen und der war es. C808 mit 22µF.
Aber jetzt hat sich ein echtes Problem eingestellt:
An beiden Autoreverse- Köpfen befindet sich unten ein Zahnrad mit dem die Richtung umgeschaltet wird. Bei beiden Decks ist genau dieses Zahnrad gebrochen, weil der Kopf in der Buchse schwergängig war.
Daraus resultiert, dass ich irgendwie zu diesen Zahnrädern kommen muss.
Ob es die noch gibt, ist mal die eine Frage....
Gibt es eigentlich auch zu den Laufwerken eine Ersatzteilliste samt Explosionszeichnung?
BID = 1099017
stego
Servus!
Willst Du dir diesen Aufwand wirklich antun? Cassettendecks werden Dir in der eBucht (oder in Österreich: willhaben.at) reihenweise für geringes Geld nachgeworfen. Erst voriges Jahr hätte ich insgesamt drei Doppeldecks von Bekannten geschenkt bekommen - ich hab's dankend abgelehnt, weil die Dinger eh nur müßig herunstehen würden, meine Onkyo-Cassettendecks funktionieren allesamt einwandfrei.
Ein Autoreverse-Laufwerk reparieren ist eine Sträflingsarbeit. Und ob die Reverse-Mechanik nachher wirlich tadellos funktioniert, steht auf einem anderen Blatt.
Wenn Du an dem Tapedeck hängst, würde ich es nur noch Unidirektional verwenden und den Kopf für diese "Forward"-Richtung genau justieren, fertig. Reversebetrieb geht halt dann nicht mehr (Ich mochte Reverse bei Heim-Cassettengeräten nie, weil die Präzision des Kopf-Azimuths doch meist mau war. Bei einem guten Unidirektional-Laufwerk blieb die Einstellung des Kopfes dauerhaft präzise).
Das wär meine "Notlösung", denn Ersatzteile wird's für dieses doch schon etwas betagte Teil nicht mehr geben. Wenn, dann aus dem 3D-Drucker - ob sich das lohnt???
stego
BID = 1099019
nabruxas
Monitorspezialist
Ich hänge ein bisschen an dem Gerät, weil ich es von meinem Lehrlingsgeld bezahlt hatte und mir monatelang nichts anderes leisten konnte. Es ist also eher eine nostalgische Frage. Mittlerweile habe ich ein Ersatzgerät ersteigert und werde die Mechaniken umbauen. Ich hoffe, dass es dort die Zahnräder nicht erwischt hat.
Dann werde ich die Zahnräder auch noch nachbauen. Das steht schon fest.
Problematisch wird tatsächlich der Abgleich, denn ich habe zwar alle Messgeräte dafür aber keine entsprechenden Kassetten.
btw.
Es hat auch meinen Videorecorder, Philips VR6863, erwischt.
Da sind nahezu alle Elkos kaputt. Natürlich auch der Akku.
Ich habe zwar keinen Fernseher mehr, weil die Röhre halt analog ist, doch hänge ich auch an dem Gerät.
Ebenso meine Revox B77 MK2 Tonbandmaschine rauchte zuletzt. Da sind nach dem Einschalten die Entstörkondensatoren mit einem Zischen gegrillt worden. (wieder einmal Rifa)
Und meine Mikrowelle ist auch überholungsbedürftig. Da ist der Encoder platt.
Alle Geräte hat es innerhalb von 2-3 Wochen zerlegt....
BID = 1099026
stego
Servus!
Du weißt ja: Das Leben ist wie eine Ketchup-Flasche: Entweder kommt nix - oder alles auf einmal.
Erfahrungsgemäß passieren solche Ausfälle bei nahezu allen Geräten derselben Serie auch zu nahezu derselben Zeit. So ging es mir bei einem Grundig Radiorecorder C4200 von 1974, das hatte "Zahnkaries" am Antrieb für die Wickelteller. Aber genau derselbe Fehler nagt an fast allen Geräten dieser Serie, sodass nur ein Neuteil für Abhilfe schaffen kann. Glücklicherweise bot ein eBay-Verkäufer genau dieses Teil (aus dem 3-D-Drucker) an, das Gerät läuft jetzt wieder wunderbar.
Bei Philips sind die Elkos berüchtigt. Aus diesem Grunde will ich die Video-2000-Geräte von Philips -so gut sie auch wären, wenn sie nur gingen- nicht mehr reparieren. Alle Elkos hinüber, und zu allem Überfluss sind die Geräte im Gegensatz zu den Grundig V-2000 auch noch sehr verbaut, da sehr kompakt aufgebaut.
Das Revox ist es in jedem Fall wert, instandgesetzt zu werden! Ein legendäres Gerät, welches auch heute noch eine beeindruckende Qualität bieten kann!
Einen Röhrenfernseher kann man doch via Scart (oder falls nicht vorhanden, weil so alt) mit einem Modulator plus Receiver auch von digitalen Signalquellen betreiben, oder??? Mein Standardfernseher ist ein 25 Jahre alter Grundig Greenville, der läuft über Scart an einem digitalen Sat-Receiver. Sogar einen Graetz Lady von 1970 mit sechs Röhren incl. Schwarzweiß-Bildröhre füttere ich mit einem DVB-T-Receiver plus Modulator. Funktioniert tadellos.
stego
BID = 1099028
nabruxas
Monitorspezialist
Das gefällt mir! Muss ich mir merken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503729   Heute : 20300    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    22:09
