TechniSat Digital-RX DigiPal ISIO HD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackelkontakt
Serverzeit: 19 11 2026  03:43:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX TechniSat DigiPal ISIO HD --- Wackelkontakt
Suche nach TechniSat DigiPal ISIO
Problem gelöst
BID = 1098918
Godewind-HB
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Wackelkontakt
Hersteller : TechniSat
Gerätetyp : DigiPal ISIO HD
Chassis : 0000/4931
Guten Tag.
Bei Bewegung an den Anschlüssen (Netz, Antenne, HDMI) friert das Bild zeitweise ein.
Wie kann ich zur Reparatur das Gehäuse öffnen? Es ist wohl nur zusammen geklipst, Schrauben sind nicht zu erkennen.
Auf meine Anfrage bei TechniSat wollte man dazu nichts sagen, empfahl nur das Gerät einzuschicken.
Bei einem Neupreis von rund 100 € lohnt sich das nicht. Nach einem Firmware-Update entspricht das Gerät meinen Wünschen.
Danke im voraus für einen Tipp.
Gruß Godewind-HB
BID = 1098935
mlf_by
Der hat tatsächlich keine Schrauben auf der Rückseite
https://cdn.expert.de/f2/2e/8b/c314......jpeg
https://www.herz-technik.de/media/i.....2.jpg .
So grob wie (zumindest auf den Inet-Bildern) das Gehäuse zusammengesteckt ist, gehe ich aber nicht von rein geclipsten Halbschalen aus. Sondern davon daß sich doch noch "irgendwo" Schrauben verstecken.
Ein Foto der Unterseite wäre recht ...
Ich würde wohl als allererstes die Gummifüßchen vorsichtig abhebeln
(ggf. vorher noch rasch mit einem Haarfön ganz sanft etwas erwärmen - Haarfön aus dem Bad bzw. der Garage entführen geht erheblich schneller wie das liebe dünne doppelseitige Klebeband suchen und für eine Wiedermontage der Füßchen passend zurechtschneiden).
Und das Kästchen hat auf der Unterseite bestimmt auch noch einen Aufkleber -> über den auch mit dem Finger drüberfahren um zu ertasten ob der ggf. ebenfalls noch ein ~5mm-Schraubenlöchlein verdeckt.
Brutalos rammen an der Stelle dann einfach den (Kreuzschlitz-) Schraubenzieher durch das Bapperl, "umständliche Leute" bringen dagegen auch mittels Haarfön den Aufkleber mitsamt Klebeschicht auf leichte Temperatur, und ziehen den zerstörungs- und knitterfrei ab. Solange die Klebeschicht intakt ist, sitzt der spätestens nach einer erneuten Wärmebehandlung plus ggf. ein wenig Pritt-Stift-Schmiere anschließend auch wieder 1a-"Ladylike".
BID = 1099438
Godewind-HB
mlf_by hat am 18 Jun 2022 09:05 geschrieben :
Danke für die ausführlichen Tipps. Ich werde es nach dem Urlaub mal versuchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348545   Heute : 2783    Gestern : 15353    Online : 784        19.11.2026    3:43
