Indesit KüSchr Fi -fällt
Serverzeit: 22 11 2026  22:32:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Indesit Fi -fällt
BID = 77973
rip
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Indesit Fi -fällt
Hallo !
Ich bin gestern nacht nach hause gekommen und der Fi ist gefallen habe nach der reihe die Geräte ausgesteckt und es war
die Kühl/Gefrier Kombi.
Es ist so wenn ich einstecke fällt er meist nicht sofort ausser gestern nacht da ist er gleich gefallen da war auch der Kompressor ziehmlich heiss. Wenn ich ihm anstecke aber abschalte bei Termostat fällt er auch nicht?
Was ist da los und kann man das messen und wenn ja wo beim termostat oder beim Kompressor ?!?
BID = 77974
welchen Nennfehlerstrom hat der FI?
BID = 77975
rip
_Hi !
0,03 A er ist auch 3 Jahre ohne Probleme gelaufen
BID = 77981
Hallo rip,
bei einem 30mA-Fi muß der Fehler nicht unbedingt im Kühlschrank sein...
Um einen N-PE-Schluß an anderer Stelle zumindest einigermaßen auszuschließen, mache bitte vorab folgendes:
Nimm ein Gerät mit möglichst hoher Stromaufnahme (min. 1kW, besser 2 oder 3), z.B. einen Fön oder einen Heizlüfter, und schließe STATT des KS an genau der Steckdose an, wo sonst der KS hängt.
Dann schalte am E-Herd (so ihr habt) alle Platten und den Backofen auf volle Leistung. Nun auch noch das "Prüf-"Gerät (Fön etc.) einschalten. Hält der FI dann oder nicht? Es genügt eine Prüfung über wenige Sekunden, dann gleich wieder alles ausschlten!
Ergebnis bitte mitteilen.
Danke!
BID = 77982
rip
Ich hab den Kühlschrank auch schon an einer anderen Steckdose eingesteckt !
Aber ich probier das gleich
BID = 77984
rip
Ne nichts fällt nicht !
Habe E-Herd 4 Platten Heissluft alles voll und einen Föhn mit 1200 W eingeschaltet geht nicht !
Habe gerade den Kühlschrank wieder eingesteckt läuft gerade einstweilen.
Was kann das sein in der Nacht ist er mir dauert geflogen dann hab ich ihn ein paar min ausgesteckt lassen und dann hat er kurz gehalten ist dann er wieder geflogen und jetzt warte ich auch !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rip am 27 Jun 2004 10:57 ]
BID = 77990
Gut zumindest insoweit, daß der Fehler sehr wahrscheinlich tatsächlich in der Kühlkombi liegt.
Wird wohl ein Isolationsfehler im Kompressor sein (Altersschwäche...).
Ist es denn ein Gerät mit einem oder mit zwei Kompressoren?
BID = 78002
rip
Es ist mit einen Kompressor , 3 Jahre alt
Aber das komische ist das das er jetzt schon 1 Std läuft ohne Probleme ?!?!?
Melde mich ob er wieder ausfällt ?
Patrick
BID = 78008
-doppelte Mail gelöscht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Okt 2004 12:25 ]
BID = 78010
Daß der Fehler nicht ständig auftritt, ist nicht ungewöhnlich. Aber keine Sorge, mit der Zeit wird es schlimmer...
Weiterkommen wirst Du bei der Eingrenzung der Fehlerstelle aber wohl nur mit einem richtigen Isolationsmeßgerät.
So etwas gibt es mittlerweile als Gebrauchtgerät sehr preiswert (ab EUR 55,-) z.B. bei
http://www.rainer-foertig.de/Isolationsmesser.htm
Halte uns auf dem Laufenden.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464062   Heute : 19438    Gestern : 20435    Online : 900        22.11.2026    22:32
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
