AEG KüSchr Santo 2302
Serverzeit: 22 11 2026  22:22:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG Santo 2302
BID = 77891
Lemmi11
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo 2302
Hallo Forum,
ich möhchte bei meinem Einbaukühlschrank den Thermostat tauschen. Wird der Fühler einfach in die Seitenverkleidung eingeschoben (eingefädelt -ist ja ziemlich lang!?) oder müß der Kühlschrank aus dem Einbauschrank ausgebaut werden?
Vorab Danke für die Antworten.
Lemmi11
BID = 77930
röhre
Ausbauen brauchst Du den KS mit Sicherheit nicht.
Mach einmal das Gehäuse, in dem der Thermostat sitzt ab, dan wirst Du sehen wo der Fühler lang läuft.
gruß
röhre
BID = 78016
Lemmi11
Schon mal danke für die Antwort, der Fühler verschwindet unmittelbar nach dem Thermostat in der Plastikverkleidung des Kühlschranks und ist dann nicht mehr zu sehen. Wird der neue Fühler einfach nur eingefädelt? Knickt der dann nicht eventuell irgendwo im Innenleben des Kühlschranks ab?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463822   Heute : 19198    Gestern : 20435    Online : 479        22.11.2026    22:22
