IKEA Bekant
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion mehr
Serverzeit: 18 11 2026  02:55:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige IKEA Bekant --- keine Funktion mehr
BID = 1103363
lolthy
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Funktion mehr
Hersteller : IKEA
Gerätetyp : Bekant
beim Bekant Schreibtisch funktioniert die elektrische Einstellung nicht mehr, seit einmal der FI ausgelöst wurde. Das hatte einen anderen unwichtigen Grund. (Ich musste ein per Sichereung stromlos gesetztes Kabel kürzen und hatte den FI nicht ausgeschaltet, klar das dieser auslöste als ich den Seitenschneider ansetzte.)
Jedenfalls funktioniert seitdem der Bekant nicht mehr, das ist ein Schreibtisch mit Motoren, die von einem Netztzeilo gespeist werden.
Die erste Vermutung ist natürlich, dass das Netztzeil defekt ist.
Wenn ich die Spannung am Ausgang messe, zeigt es mir 30,4V an, da die Ausgangsspannung mit 28V angegeben ist, müsste das im Rahmen sein. Ampere zeigt es mir gar nicht an. Ist das richtig so? Außerdem bekomme ich ein Durchgangssignal wenn ich den Widerstand zwischen + und - messe. Nur warum habe ich dann die Spannung korrekt?
Bin ein wenig verwirrt, vermutlich nur ein Denkfehler, aber ihr könnt mir sicher helfen. Danke!
BID = 1103412
Das hängt davon ab was du da wie messen wolltest.
Solltest du das Meßgerät auf Ampere geschaltet, die Meßleitungen umgesteckt haben und an die Anschlüsse des Netzteils gehalten haben, hast du nun die zweite Baustelle erschaffen und dein Meßgerät durch grobe Fehlbedienung beschädigt.
Das Bekant System ist nicht bekannt, daher könnten Fotos helfen. Einen Reset hast du durchgeführt?
BID = 1103416
Weil sie vorhanden ist.
Vermutlich gibt es noch Endschalter, die den Stromkreis an den Enden des erlaubten Weges öffnen, und so den Motor anhalten, bevor er blockiert und evtl das Getriebe beschädigt.
Diese Schalter werden jeweils mit einer Diode überbrückt sein, damit der Motor in umgekehrter Richtung anlaufen kann, auch wenn der Schalter geöffnet ist.
Nun such mal weiter nach dem Fehler.
BID = 1103419
Ist sogar noch viel komplizierter. Heute braucht selbst ein Motor ein Bus-System und einen Microcontroller und kann gehackt werden
https://www.youtube.com/watch?v=AB75AxprXqQ
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331690   Heute : 1242    Gestern : 12669    Online : 906        18.11.2026    2:55
