Bosch WaMa WFK 5030
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an
Serverzeit: 16 11 2026  03:01:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 5030 --- Motor läuft nicht an
Suche nach Bosch
BID = 1098326
luefti1
Zur Homepage von luefti1
Defekt : Motor läuft nicht an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 5030
S - Nummer : E-Nr. WFK5030SI/01
FD - Nummer : 7302 00176
Typenschild Zeile 1 : Typ M370380SI
Typenschild Zeile 2 : Motor: 3047603aa7
Hallo liebe Spezialisten, ich bin neu hier und habe leider seit heute ein Problem. Ok, ich hab sicher mehrere, aber eines mit der Waschmaschine WFK 5030, da speziell mit dem Motor (3047603aa7, sechs Anschlüsse). Ich Forum habe ich nichts gefunden, wahrscheinlich bin ich auch bissl zu unbedarft, aber vielleicht steht auch wirklich nichts drin. Der Motor sagt keinen Mux mehr. Das ist nicht das erste Mal, sonst waren es die Kohlen, die ich schon zweimal gewechselt habe. Nun sind die Kohlen neu und klemmen nicht. Kann mir jemand sagen wie ich den Motor prüfen kann (Durchgangsprüfer, Widerstände etc.). Am Ende liegt es gar nicht am Motor, sondern an einem anderen Teil der Maschine. Ich würde mich sehr über Infos freuen.! Schönen Abend, schönes Pfingsten und vor allem: vielen Dank im Voraus
BID = 1098328
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehler kann bei dieser Maschine vielschichtig sein, da hier eine sog. Hybridsteuerung verbaut ist.
Zum einen ein elektronisches Motorsteuerungsmodul (00094990, 00094253, oder 00273075 ), zum anderen ein elektromechanisches Steuergerät (00094206).
Diese Verschaltungen neigen gern zu Mehrfachfehlern, heißt funktioniert ein Modul nicht funktioniert auch das andere nicht, oder reißt es jeweils mit in den Tod.
Weitere Fehlerquellen wären der Motor (ggf. Wicklungen und Tachogenerator messen) und der Kabelbaum.
Auch wenn das Gerät schon etwas betagter ist (wird im Februar 2023 stolze 30 Jahre) sind die meisten Esatzteile zwar noch lieferbar, aber wahnsinnig kostenintensiv und Lieferzeiten von 2-3 Wochen müssen eingeplant werden.
VG
BID = 1098536
luefti1
Hallo Silencer 300,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Es stimmt mich schon ein wenig traurig, dass ich mich von meiner guten alten WM wohl nun doch verabschieden muss. Die Anschlüsse des Motors habe ich mal gemessen, es sind insgesamt 6, beginnend mit Klemme 2. Zwischen 2 und 3: 4,8 Ohm, 4 und 5 (Rotor): 3.9 Ohm, 6 und 7: 15,8 Ohm. Wie diese Werte liegen müssen weiß ich nicht, da sie aber weder unendlich noch null sind, orakle ich, dass der Motor fuktionieren könnte, es also demnach an den Steuerungsmodulen liegt, die in der Tat richtig gut Geld kosten.
Viele Grüße und nochmals herzlichen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306686   Heute : 1448    Gestern : 12485    Online : 392        16.11.2026    3:01
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
