Das Forum mag meinen VPN-Dienst/dessen DNS-Server nicht
Serverzeit: 25 11 2026  02:07:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: server (2153)
BID = 1098213
Hab mir vor geraumer Zeit einen kostenpflichtigen VPN-Dienst geleistet.
Nicht das ich was illegales treiben will,aber erstens geht es diverse Seitenbetreiber und Datensammler einen Schei**dreck an wo ich wohne,und zweitens schau ich mir gern die Formel 1 Rennen an.
Und wenn man nicht den Sky-Konzern mitfinanzieren will,geht das nur indem man den Ösis oder den Schweizern vorgauckelt in derem Land zu sein.
Aber wenn ich vergesse,die in dem Bild gezeigte Option auszuschalten,kann ich mich im Forum normal einloggen,aber sobald ich einen Beitrag erstelle und absende,bin ich rausgeflogen.
Nun hab ich von den Fein und Gemeinheiten der Internet und Netzwerktechnik eigentlich nicht die leiseste Ahnung.
Von wem oder was könnte dieses Verhalten hervorgerufen/gewollt sein??
BID = 1098221
Das kann diverse Gründe haben. Generell funktioniert surfen über VPN-Dienste nicht immer einwandfrei. Diese Dienste werden halt oft für illegale Aktionen oder zum verschleiern benutzt. So sind die IP-Adressen regelmäßig auf Spamlisten zu finden.
Ebenso kann sich die IP häufig ändern.
BID = 1098261
Das surfen über VPN Dienste nicht immer ganz astrein läuft,ist mir schon klar.
Hier im Forum passiert das allerdings immer nur,wenn der Schalter für "DNS-Leaks" (was auch immer das bedeutet) auf "Ein" steht.
Grad nochmal ausprobiert.Beitrag geschrieben (natürlich vorher gespeichert),und wenn ich auf absenden drücke,erscheint die lapidare Meldung:
"Fehler,bitte an den Admin wenden".
Und gleichzeitig bin ich ausgeloggt.
Wenn das auf "Aus" steht,kann ich schalten und walten wie gewohnt,auch wenn die IP-Adresse nach Bangladesh zeigt.
Und der Grund würde mich interessieren.
Entweder es liegt in der Natur der Sache,oder Baldur hat da was eingebaut...
BID = 1098393
Mic4
ein Versuch der Erklärung:
DNS = Namensauflösung: welche IP-Adresse hat ein Server im Internet, beispiel.de, example.com, gmx.net
Bei aktiver VPN Verbindung wird der gesamte Netzwerkverkehr über das VPN geleitet, auch die DNS Anfragen.
Der VPN Anbieter stellt einen oder mehrere DNS Server, die diese DNS Anfragen deines PC beantworten.
Fragt jetzt aus irgendeinem Grund dein PC einen anderen DNS Server, als die vom VPN Anbieter zur Verfügung gestellten (zBsp DNS-Server des Internetproviders), hast das DNS Leak.
nur Vermutung
Im Fall elektronikwerkstatt.de und aktiviertem DNS LeakSchutz wird vielleicht eine DNS Anfrage nicht beantwortet,
Deswegen wird der Vorgang 'Beitrag erstellen' mit Fehler abgebrochen
Was da abgefragt wird, vermag ich nicht zu sagen, Werbeseite? Beitragszählerseite?
Kannst vielleicht mit nslookup nachstellen:
nslookup
// Standardserver des VPN Anbieters eintragen
> server 208.67.220.220
Standardserver: [208.67.220.220]
Standardserver: dns.umbrella.com
Address: 208.67.220.220
// eine Adresse abfragen
> electronicwerkstatt.de
Address: 85.13.139.136
// eine weitere Adresse abfragen
> reichelt.com
Addresses: 2a02:cb40:200::2ea
185.5.83.84
// Standardserver ändern auf google
> server 8.8.4.4
Standardserver: dns.google
Address: 8.8.4.4
// hier erwarte ich bei aktivem DNSLeak Schutz keine Antwort
> pearl.de
Addresses: 62.159.194.66
62.159.194.90
Das langjährige Forenmitglied kleinspannung würde auf diese Frage antworten: Was stellst sowas ein, wenn du nicht weisst, was das ist
is' nu' mal so, nicht immer weiss man, was die installierte Software so tut.
BID = 1098555
Mic4 hat am  4 Jun 2022 18:12 geschrieben :
Danke,soweit habs ichs glaube verstanden.
Damit beschäftige ich mich vielleicht mal an einem langen Winterabend,oder wenn wieder Quarantäne ist.
Momentan ist mir das zu hoch...
Das würde er sagen,wenn ers denn eingestellt hätte.
Ist aber standartmäßig eingeschalten,und ich bin da mehr aus Zufall drauf gestoßen,dass das der Übeltäter ist.
Aber mein Unwesen im Forum treiben kann ich ja auch ohne VPN Dienst.
F1 glotzen bei den Ösis oder den Schweitzern funktioniert jedenfalls,und nur darauf kams an
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509276   Heute : 3215    Gestern : 22653    Online : 426        25.11.2026    2:07
