Ein Meßgerät zur Schalldruckmessung?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 22 11 2026  21:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: meßgerät (1807)
BID = 1098156
krockie
kann es sein dass mit diesem Meßgerät von Philips seinerzeit auch Schalldruck gemessen wurde.
Oder ich verwechsle den dB Aufdruck auf dem Instrument mit was anderem mir nicht bekannten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 30 Mai 2022  1:12 ]
BID = 1098159
Schalldruck wohl weniger. Das dürfte für den Leistungspegel in der Fernmeldetechnik gewesen sein.
BID = 1098167
krockie
Das wird es gewesen sein.
Vielen Dank für den Hinweis/die Aufklärung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krockie am 30 Mai 2022  9:46 ]
BID = 1098185
BlackLight
dB ist erst einmal nur eine logarithmische „Skala“.
Von denen gibt es nun viele dBmV, dBuV, dBm, dB(A), …
Ich erkenne hier einen Aufdruck „0 dB = 1 mW [an] 600 Ohm“.
Wo überall 600 Ohm verwendet wurde weiß ich nicht.
BID = 1098197
Hauptsächlich für Telefon bzw. auf Telefonkabeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Mai 2022 16:20 ]
BID = 1098596
BlackLight
Danke perl, dann weiß Mr.Ed ja schon von was er redet.
Kannte 600 Ohm eigentlich nur als Ausgangsimpedanz von dem ein oder anderen (Funktions-/Puls-)Generator. Vielen Dank, hier lernt man immer was neues!
BID = 1098601
Natürlich.
Klaro.
So wisse denn, dass das Bel, bzw. das Dezibel, ursprünglich ein Dämpfungsmass ist, denn Verstärker gab es noch nicht. Wohl aber die Dämpfung von langen Telefonleitungen.
Das logarithmische Maß hat den Vorteil, dass man die Dämpfungswerte verschiedener Strecken einfach addieren kann, und dann sofort weiss, ob am Ende noch genug ankommt.
In Deutschland hat man übrigens bis einige Jahre nach dem 2.Wk die Einheit Neper bevorzugt, die auf dem natürlichen Logarithmus anstatt des dekadischen (Briggschen) Logarithmus beruht.
Dezibels sind in der Anwendung handlicher, während sich die Neper hervorragend eignen, falls komplexe Impedanzen ins Spiel kommen.
Hier zeigt sich dann, dass die Zahl e (2,718...), -die Basis der natürlichen Logarithmen-, nicht nur eine mathematische Kuriosität ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Neper_(Hilfsma%C3%9Feinheit)
https://de.wikipedia.org/wiki/Eulersche_Formel
BID = 1098604
Perl was willst du mit dem Gaul in der Suppe ? Da machen wir besser Wurscht draus.
BID = 1098609
Hee...!
Ich bin zwar derzeit etwas lädiert aber zum lokalen Spezialitätenmetzger wollte ich noch nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Jun 2022  8:02 ]
BID = 1098626
Mic4
bevor wir Mr.Ed hier verwursten ...
ich fand die dB Skala bemerkenswert:
in der Audiotechnik
0 dBu U0 = 0,775 Veff Spannung, die an 600 Ohm 1 mWeff Leistung umsetzt
und wenn man noch genauer hinschaut, sieht man dass die 0 dB unter 0,775 Volt stehen
und das ist kein Zufall, denn sqrt(0,001 W * 600 Ohm) = 0,775 V
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462877   Heute : 18252    Gestern : 20435    Online : 1096        22.11.2026    21:50
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
