Medion TV AG Essen MD20129A von Nov.2006
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild nach Einschalten
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion AG Essen MD20129A von Nov.2006 --- Kein Bild nach Einschalten
Suche nach Medion Nov.2006 Kein Bild nach Einschalten
BID = 1098139
padissima2
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild nach Einschalten
Hersteller : Medion AG Essen
Gerätetyp : MD20129A von Nov.2006
Chassis : 100Hz Flatscreen
Guten Abend!
Welche möglichen/wahrscheinlichen Ursachen kommen für folgendes technisches "Phänomen" in Frage?
Es handelt sich bei dem TV-Gerät um einen 72 cm 100 Hz Röhrenfarbfernseher mit Flatscreen aus dem Jahr 2006 von Medion.
Beschreibung:
Vorgestern war nur der Ton zu hören beim Einschalten des Fernsehers. Die Bildröhre blieb komplett dunkel. Für eine oder zwei Sekunden war das Laufband eines Nachrichten Senders angedeutet zu sehen am unteren Bildröhrenrand aber nur ein kleiner Teil rechts unten, nicht komplett, in einem starken grellen ROT-Ton (RGB?).
Nach einem Netzreset war alles wieder normal. Jetzt habe ich nur die Sorge die Röhre geht bald kaputt. Wie würden sie das einschätzen?
Deutet sich ein Röhrendefekt an oder ist es eher eine Art Störquelle von aussen gewesen oder eine Art Rechenfehler oder Berechnungsfehler? Oder liegt es an einem Kontaktpunkt des Scartkabels was für das Bildsignal zuständig ist?
Ich empfange TV über Satschüssel Astra Digital mit Scartkabel, digitaler Medion Satreceiver mit dem Medion TV Gerät.
Beim Vorgängergerät Marke Lifetec ebenfalls Medion Ware fing der Defekt so an, das das TV Bild zu sehen war, aber oft verzerrt dargestellt wurde, zb zusammengequetscht oder geschrumpft wurde, bis die Röhre einen Knack gemacht hat und ganz dunkel war wo alles aus war.
Handelt es sich im aktuellen Fall wahrscheinlich eher um einen bevorstehenden Gerätedefekt der Röhre, oder lediglich um eine Art technische Geräte Störung, dass zb im Inneren des Gerätes ein Datenverarbeitungsprozess nicht genügend Zeit hatte, oder das die Scartbuchse vom TV Gerät beschädigt ist oder das Scartkabel selbst?
Schreiben sie bitte alles rein was ihnen dazu einfällt, alles was theoretisch denkbar ist. Und auch bitte das eintragen als Antwort was man sehr wahrscheinlich als Ursache ausschliessen kann. Die Antworten bitte immer auch kurz verständlich erklären, da ich keine Ahnung habe und nicht vom Fach bin.
Ich schaue wenig fern, brauche keinen modernen Flachfernseher.
Ich erfreue mich an der ausgereiften Technik und das reicht mir.
Vielen Dank für alle Reaktionen im voraus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333411   Heute : 2973    Gestern : 12669    Online : 653        18.11.2026    6:09
