Weller Temtronic-Lötstationen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschichte um 1980
Serverzeit: 23 11 2026  14:50:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Weller Temtronic-Lötstationen --- Geschichte um 1980
Suche nach Weller
BID = 1098072
MixerUndRasierer
Geräteart : Sonstige
Defekt : Geschichte um 1980
Hersteller : Weller
Gerätetyp : Temtronic-Lötstationen
Chassis : Lötstation
Hallo Leute
Ist hier jemand aktiv, der sich mit den alten Weller-Temtronic-Lötstationen WECP von etwa 1980 und deren Geschichte auskennt? Ich meine diejenigen ohne extra Ständer für den Lötkolben - die Spirale, in der der Lötkolben aufbewahrt wird, und das Schwämmchen zur Reinigung der Spitze sitzen direkt auf der Station.
Ich suche Infos über die eingebaute elektronische Temperaturregelung. Es scheint zumindest zwei Varianten gegeben zu haben:
- Eine mit dem Telefunken-IC U106 (die kenne ich nur vom Hörensagen und aus dem Forum hier),
- und eine (spätere?), Type 24 023 99, mit dem Temperaturfühler 526 410 99, wo auf der Regelplatine 524 458 00 zwei 8-beinige ICs sitzen (CA358AG und SL443A).
Ich könnte mir auch vorstellen, dass beim 'Facelift', das zur moderneren Station WECP-20 führte, eine der Regelplatinen aus der alten WECP weiter verwendet wurde.
Und noch ein paar konkrete Fragen:
- Auf der Regelplatine 524 458 00 gibt es eine 5-polige Stiftleiste, wo das Kabel zum Lötkolben aufgesteckt wird. Leider ist diese nicht codiert - wenn da mal abgesteckt wurde, weiß man nicht mehr, in welcher Richtung der Stecker aufgesteckt werden muss. Irgend welche Tipps?
- Welchen Wert hat das Poti zur Temperatureinstellung an der Front? Auf der Station, die mir vorliegt, ist kein Poti installiert, sondern eine 3,5-mm-Klinkenbuchse. Dort kommt ein Klinkenstecker rein, der mit 385 °C beschriftet ist und einen Widerstand von 464 Ohm/1% enthält. Ist das serienmäßig, oder wurde daran rumgebastelt?
- Gibt es Unterschiede zwischen dem (älteren?) Temperaturfühler und demjenigen mit der Nr. 526 410 99?
Danke für jede hilfreiche Information!
Liebe Grüße
robi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476687   Heute : 10083    Gestern : 22017    Online : 890        23.11.2026    14:50
