Bauknecht WaMa Super Eco 7415
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor Askoll M505 defekt
Serverzeit: 29 10 2026  07:08:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Bauknecht Super Eco 7415 --- Motor Askoll M505 defekt
Suche nach Bauknecht Bauknecht Eco
BID = 1097944
Schirmer
Defekt : Motor Askoll M505 defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Bauknecht Super Eco 7415
S - Nummer : betrifft verschiedene
FD - Nummer : betrifft verschiedene
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Forum,
der Invertermotor Askoll M505 wird bei einigen Bauknecht und Whirlpool-Maschinen z.b Bauknecht Super Eco 7415 verwendet. Motor dreht nicht.
Habe einen defekten zerlegt, aber auf der Leiterplatte optisch keine Fehler zu finden. (Fotos)
Wer hat evt. eine Quelle, wo man den zur Reparatur einschicken kann?
Kostet immerhin ab 150 Euro gebraucht.
BID = 1097951
Deine Bauknecht ist eine Whirlpool. Von Bauknecht ist da nur noch der ehemals gute Name geblieben unter dem man das Zeug auch vermarktet.
Schmeiß das Ding auf den Schrott wo es hingehört, da steckt man kein Geld mehr rein.
BID = 1097952
driver_2
Askoll ?
Du solltest es verstehen und akzeptieren, daß an Haushaltsgeräten keine Tiefenreparaturen vorgesehen sind, sondern nur Komponententausch.
Wenn Du jemanden finden willst, der Dir die Elektronik auf dem Kupferklotz repariert, mußt Du bei Dir im Nahbereich einen versierten Elektroniker finden mit Oszilloskop plus die Maschine dazustellen, daß er Signalwege verfolgen kann.
Der Hersteller hat im Werk extra angefertzigte Prüfvorichtungen, wo die Komponenten zum Test eingespannt und kurz betrieben werden. Ab dann geht es zum Band, wo diese Komponenten montiert werden. Das war es dann...
Wenn Du es nicht kannst, besorge Dir einen Motor, oder schmeiß den Haufen komplett weg.
Bauknecht ist seit 1982 nicht mehr das "was Frauen sich wünschen" sondern nur noch ein geklebter Name der Philips (bis 1989) und ab dann ein Name der Whirlpool/USA. Mit Euro Einführung wurde NUR noch auf den Verkaufspreis nach unten zielend entwickelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193807062   Heute : 17997    Gestern : 49271    Online : 685        29.10.2026    7:08
