BOSCH KüSchr KSV2403 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor poltert Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr BOSCH KSV2403 --- Kompressor poltert Suche nach BOSCH |
BID = 1097930
hans.wurst Gesprächig
Beiträge: 140 Wohnort: Saarland
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor poltert
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : KSV2403
Hi Zusammen,
der oben beschriebene Kühlschrank macht seit Neustem komische Geräusche. Er kühlt ganz normal und auch die Kühlintervalle scheinen mir nicht verändert gegenüber vorher. Aber seit neustem macht der Kompressor beim Abschalten für ein bis zwei Umdrehungen ein Geräusch, dass mich an einen gescheiterten Mopedstartversuch erinnert. Ist das das schleichende Ende des Kompressors? Komisch ist, dass das Geräusch nur selten auftritt, manchmal einmal am Tag, manchmal ein paar mal hintereinander.
Ist das ein Standardfehler bei Kompressorausfall?
LG und Danke
BID = 1097932
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der vergleich mit dem Moped ist gar nicht so weit hergeholt.
Tatsächlich befinden sich in dem Verdichter eine Kurbelwelle, Kolben und Zylinder.
Möglicherweise ist das Teil schon etwas verschlissen, oder die Druckverhältnisse und Temperaturen im System stimmen nicht und wird dadurch schwergängiger als zuvor.
Je nach dem, wo der Kolben evtl. ruckartig stehenbleibt, knallt das federnd aufgehängte Aggregat ggf. mehrmals gegen das Kompressorgehäuse und poduziert solche Geräusche.
Tau das Gerät mal vollständig ab, wenn es dann nicht besser wird, langsam aber sicher mal über was Neues nachdenken.
Edit:
Zum besseren Verständnis schau Dir dieses VIDEO an.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Mai 2022 20:35 ]
BID = 1097934
Das Gerät dürfte 20-25 Jahre alt sein, genaueres kann man dir nicht sagen da du die Pflichtangaben für Optional gehalten hast und uns lediglich die vordere Hälfte der E-Nummer statt die komplette E-Nummer und die FD-Nummer verrätst.
Benutzen bis nichts mehr geht. Einen neuen Kompressor wirst du kaum einbauen wollen und können.
Kenne allerdings auch Geräte die jahrelang beim ausschalten immer wieder mal Geräusche gemacht haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Mai 2022 21:30 ]
BID = 1097936
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13898 Wohnort: Schwegenheim
Vllt sind auch nur die Gummilager, wo der Verdichter drauf sitzt, verschlissen.
Hatten wir früher schon öfter bei Linienbussen >500 000km, wo dann das Gummi so verdrückt und verrubbelt ist, daß der Motorträger auf dem Trägerrahmen der Karosserie aufsitzt und es dann im Bus übelste Vibrationsgeräusche gibt.
War bei der ersten Niederflurgeneration von Mercedes O405 ganz schlimm. Jeder Motor mußte von der Werkstatt neu aufgehangen werden.
BID = 1097967
Hi und danke für die Antworten.
Die Gummis sehen eigentlich noch ganz OK aus, ich werde mir die Aufhängung aber nochmal genauer anschauen und Mal versuchen ob das Geräusch weniger ist wenn der Kompressor neu aufgehängt ist. Auch das mit dem Abtauen werde ich Mal probieren.
Gerät ist wie MrEd schon gesagt hat ziemlich alt. Vielleicht ist es demnächst einfach wirklich Zeit für etwas neues.
LG und Danke!
BID = 1097970
driver_2 Moderator
Die Gummi sind bestimmt altersbedingtund durch die Jahrelangen vielen Mikrovibrationen total ausgeleiert.
Kostet nicht viel und und schnell gemacht, zur Not provisorisch.
Den Originalsatz Befestigung Verdichter gibt es nimmer, aber angeblich einen ersatzartikel:
https://kremplshop.de/p/befestigung.....86705
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458966 Heute : 14337 Gestern : 20435 Online : 653 22.11.2026 18:02 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0264050960541
