Sanyo Eneloop Ladegerät macht piepsende Geräusche
Serverzeit: 18 11 2026  04:27:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 1097678
BAZ
Hallo, ich habe folgende Frage: Ich habe ein Ladegerät von Sanyo, Model NC-MQR06W, welches beim Laden von Akkus piepsende Geräusche macht. Das nervt unheimlich. Eine MP3-Datei habe ich angefügt.
Kann man sagen, was die Ursachen dafür sind und wie ich das Problem lösen kann?
Danke!
lg
BAZ
BID = 1097680
Das sind in der Regel Spulen bei denen die Wicklung auf dem Kern schwingt. Elkos können aber auch solche Geräusche machen. Im Falle von Spulen hilft verlacken mit Plastik 70 o.ä.
BID = 1097682
BAZ
Ich hab das Teil mal geöffnet und das Innenleben abfotografiert. Wo muss ich hier drangehen?
Was kann ich anstatt Plastik 70 verwenden, was in einem Haushalt normal verfügbar ist? Weil eine ganze Dose wegen einem Spritzer kaufen ist doch ein wenig heftig.
Danke.
lg
BAZ
BID = 1097683
Murray
Ist das Gerät älter?
War das schon immer?
Wenn das Geräusche macht stimmt meist der Arbeitspunkt durch defekte Elkos nicht mehr.
BID = 1097693
Cramolin Plastik geht auch.
Wenn die 10€ bereits zu viel sind, ein neues Ladegerät und Glück?
Du kannst es mit Nagellack probieren, aber ohne Garantie.
Interessant ist die Spule vor den Ladeterminals CT1 und CT2 sowie der große Trafo. Aber da Lack ohne Sprühdose reinzusprühen wird schwer. Das Spray ist sehr dünnflüssig. Am besten geht das, wenn man auf die Dose einen andere Sprühkopf mit Röhrchen macht.
Das war immer das Mittel der Wahl der pfeifenden Fernsehern und Monitoren. Achtung, der Lack stinkt, am besten draussen machen da du vermutlich keine Absaugung hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Mai 2022  9:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332307   Heute : 1859    Gestern : 12669    Online : 1104        18.11.2026    4:27
