Miele SpüMa G 2275 Vi Eco
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet nicht ein
Serverzeit: 16 11 2026  03:45:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Miele G 2275 Vi Eco --- Gerät schaltet nicht ein
Suche nach Miele Miele Eco Gerät schaltet nicht ein
BID = 1097619
molto1
Defekt : Gerät schaltet nicht ein
Gerätetyp : Miele G 2275 Vi Eco
S - Nummer : 48/080668987
FD - Nummer : HG03
Typenschild Zeile 1 : AC 230V 50Hz 2,2 KW
Typenschild Zeile 2 : 10A
Ich drücke "EIN" es blinkt kurz und dann passiert nichts
Keine Reaktion!
Die Maschine läuft nicht.
BID = 1097681
molto1
Ich habe im Fehlerspeicher den Fehler 52 gefunden -> Fehler gelöscht -> eingeschaltet und nichts passiert. Keine Reaktion. Das Gerät ist tot. Hat jemand das Problem gelöst?
Vg
BID = 1097695
driver_2
Stecker ziehen, Bedienblende öffnen, Elektronik auf Schmorschäden untersuchen.
52 ist übergeschäumt im Heizschritt.
BID = 1097699
molto1
Danke für die Antwort.
ich habe folgendes geprüft:
- Netzfilter keine Schmauchspuren
- Platine sauber keine Schmauchspuren
- kein Wasser in der Bodenwanne
nach wie vor Taste "Ein" gedrückt. Die "Ein- Lampe" blinkt nach 1 Sekunde. Danach ist Stille.
Den Fehler 52 habe ich gelöscht, wird auch nicht mehr angezeigt.
"U" zeigt 9147 an.
BID = 1097703
driver_2
Wie komst Du in den Servicemodus, wenn Du schreibst, die Platine zuckt kurz, dann geht nichts mehr ?
BID = 1097711
molto1
ich bin den Service- Modus gekommen als ich den Fehler ausgelesen habe.
Im Display erscheint nach Drücken der Programmtaste und Eintaste und wieder 2 x Programmtaste das Fehlermenue
F = 52
U= 9147
mit der Kombi-Tab- Taste kann ich das Menü auswählen.
Wenn ich mit Stop rausgehe und wieder einschalte, passiert nichts.
Nur blinkt nach 1 sekunde die Ein- Lampe dann nichts mehr.
BID = 1097712
driver_2
Die EIN Lampe blinkt nur bei den ECO Modellen aufwärts ab Bj 2010, wenn er im StandBy ist nach Programmende, sonst nie.
Mach mal ein Video bitte.
BID = 1097719
molto1
Anbei das Video
Hochgeladene Datei (27214017) ist grösser als 2,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1097724
molto1
2. versuch
BID = 1097725
molto1
G 2275
BID = 1097741
driver_2
Zum Einschalten muß man nicht die Programmtaste festhalten, damit gerät man wahrscheinlich (siehe Anleitung) ins Kundenprogrammiermenü).
Was hast Du nun schon alles verstellt ?
Leider hast Du nicht gezeigt, was passiert, wenn Du nur einschaltest.
Rufe den KUndendienst, der kann mit dem dem Laptop dran.
BID = 1097757
molto1
Zum einschalten halte ich nicht die programmtaste fest. Das diente zum Wechsel in das Menü.
Am Ende des Videos wird gezeigt, dass ich nur einschalte und anschließend die Lampe kurz blinkt.
BID = 1097760
driver_2
Ok.
J aund weiter ? Was ist links zu sehen, wenn Du einschaltest, alld as interessiert uns auch... Servicemenü ist uninteressant.
BID = 1097770
molto1
Links ist nichts zu sehen. Es blinkt nur einmal kurz die „Ein“ Lampe.
Sonst passiert nichts.
BID = 1097775
taktgenerator
öffnet und schließt die Tür normal? Wenn das Türschloss umgeklappt wäre, würde im Display auch nichts leuchten, weil es ja eine VI-Maschine ist. Ansonsten ist die Elektronik wohl schlicht kaputt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307053   Heute : 1817    Gestern : 12485    Online : 274        16.11.2026    3:46
