Bosch/Junkers Temperaturbegrenzer Hersteller Nr: 87072061960
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7300)
BID = 1097476
krockie
ich habe versucht den Aufbau bzw. die Funktionsweise des folgenden Bauteils mit der Bezeichnung "Temperaturbegrenzer" auf dem Markt erhältlich, herauszufinden.
Leider ohne Erfolg unter Produkt-Datenblatt steht nichts brauchbares in der Hinsicht.
Vor allem würde ich gerne wissen, ob es eine Art Thermosicherung ist dass ja bei Wicklungen, elektrischen Backöfen etc. Einsatz findet, also bei Überschreitung der Nenntemperatur, in diesem Fall 120° Celsius, ob es dann durchschmilzt und ausgetauscht werden muss.
Temperaturbegrenzer hört sich so an als ob es eine Temperatur begrenzt indem es öffnet und das Signal zur Abschaltung der Heizflamme an die Steuerung der Gastherme weitergibt, nach der Unterschreitung wieder schließt so dass die Heizflamme wieder angeht.
Das Bauteil ist u.a. in diversen Gasthermen eingebaut dass bei Überschreitung der Wassertemperatur z.B. bei Ausfall der Wälzpumpe auslöst.
Links werden irgendwie blockiert, deshalb habe ich einfach ein Snapshot vom Produkt gemacht.
ein Link dazu hier oder hier.
BID = 1097477
So ist es.
Es handelt sich um einen Bimetallschalter.
BID = 1097478
krockie
Danke für die schnelle Antwort.
Ist es denn auch nichts ungewöhnliches das dieser nach mehrmaligem in kurzen Abständen des öffnens und schließens, den Geist völlig aufgibt, (nicht mehr zu schließen vermag) so dass es ausgetauscht werden muss?
BID = 1097479
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist ein Sicherheitstemperaturbegrenzer und somit eher als "Notbremse" und nicht als gewöhnlicher Betriebsschalter zu betrachten.
Es ist möglich, dass diese Teile nur wenige Schaltzyklen aushalten, da sie ja für Ausnahmesituationen konzipiert sind.
Im Gegensatz schmilzt eine Thermosicherung bei Erreichen der Abschalttemperatur durch und muss nach einmaligem Auslösen erneuert werden.
VG
BID = 1097486
krockie
OK, vielen Dank für die Erklärung.
Weil genau dass hatte ich vorgestern gehabt, es war für immer geöffnet nachdem es mehrmals hintereinander ausgelöst hatte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 966        18.11.2026    11:20
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
