BID = 1097425
nabruxas Monitorspezialist
Ersatzteil : DD1718PA
Hersteller : NoName
Ich habe eine kleine Schaltung entwickelt auf dem ein TL082 versorgt werden muss.
Ich habe aber nur eine +5V Versorgung zur Verfügung.
Daher habe ich beim freundlichen Chinesen DC/DC Module, Typ DD1718PA bestellt.
*** click mich ***
Der Verkäufer hat mich mit der Lieferzeit aber ordentlich verar... und die Ware ist nicht eingetroffen. Also habe ich den Kram bei einen anderen Anbieter, mit einem anderen Lager nochmal bestellt. Auch hier warte ich und nichts kommt.
Daher habe ich ein drittes Mal bei einem anderen Anbieter bestellt. Das Ergebnis ist wieder das gleiche.
Leider kann ich hier nichts mehr umstricken, denn mittlerweile sind die Leiterplatten, die ich angefertigt habe, eingetroffen und ich soll rasch liefern.
Frage:
Hat jemand so ein Modul herumfliegen um es mir zu verkaufen oder kennt jemand von Euch einen Händler der schnell liefern kann?
BID = 1097433
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
BID = 1097441
perl Ehrenmitglied
| | Ich habe aber nur eine +5V Versorgung zur Verfügung. |
Und was brauchst du?
Wenn es nur um die negative Spannung geht, käme evtl. der uralte ICL7660 oder Nachfolger in Frage.
https://www.maximintegrated.com/en/......html
Wenn ausserdem höhere Spannungen gebraucht werden, könnte man daran denken einen RS-232 Treiber mit eingebauten Ladungspumpen anzuzapfen. Z.B. MAX232 und Abkömmlinge. https://www.maximintegrated.com/en/......html
P.S.:
| | Der Verkäufer hat mich mit der Lieferzeit aber ordentlich verar... und die Ware ist nicht eingetroffen. |
Na ja, die haben ja wieder mal einen Lockdown. Solche Regierungsmassnahmen sind schwer vorhersehbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Mai 2022 22:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Mai 2022 22:32 ]
BID = 1097467
Murray Inventar
Wenn ein Prozessor da drauf ist reicht ja allgemein 2 Kondensatoren und 2 Dioden (Ladungspumpe).
PS: alles was mit Energiewandlung zu tun hat (Wärmepumpen etc.) sind erst ab August/September wieder lieferbar. Bei PV-Wechselrichtern wohl auch ähnlich.
Außer man will Mondpreise zahlen...
BID = 1097480
| | Na ja, die haben ja wieder mal einen Lockdown |
Aber nicht in den Auslieferungslagern in Spanien oder Frankreich...
Ja, es ist ein XL60017E1 der auch nicht so einfach zu bekommen ist. Ich habe mich beim Layout darauf eingestellt, dass ich die Module ca. zeitgleich mit den Leiterplatten bekomme. War wohl nix.
Jetzt kommt der Kram (hoffentlich heute) nochmal aus HongKong mit einem Kurierdienst.
Ich brauche -+9V für einen OPV, habe nur +5V zur Verfügung.
BID = 1097492
Onra Schreibmaschine
BID = 1097497
| | Warum nimmst du keinen vergossenen... |
Weil ich ein Esel war und dachte dass die paar Teile schnell übersiedelt sind.
Heute habe ich mit dem Kurier das Päckchen aus HongKong bekommen und alles draufgepappt. Ende gut alles gut.
Jetzt habe ich auch noch 30 Module als Reserve hier, denn die Teile sind immer noch billiger als die Transportkosten.
BID = 1097498
Hast du die Teile nun vom Modul runtergelötet?
BID = 1097500
BlackLight Inventar
Zitat : nabruxas hat am 10 Mai 2022 09:47 geschrieben :
| | DC/DC Module, Typ DD1718PA bestellt. | Die sehen ja süß aus. Gleich mal welche bestellt. |
Zitat : Mr.Ed hat am 13 Mai 2022 08:02 geschrieben :
| | Hast du die Teile nun vom Modul runtergelötet? |
Schaut so aus, erklärt auch warum in der Ausgangsfrage nach jedem DD1718PA gefragt wurde. Es kommt ein eigener Spannungsteiler zum Einsatz.
Aber den Trick merke ich mir.
Einen SO-8 transplantieren ist auch nicht langsamer als ein THT-Modul einstecken und festlöten - wenn man einen passenden Föhn hat. Sauberer schaut es auch noch aus.
| | Hühnerfutter aus unbekannter Herkunft kann man so auch loswerden und ggf. das Layout an eigene Vorgaben/Vorlieben/EMV anpassen. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 13 Mai 2022 8:52 ]
BID = 1097516
Ja, ich habe die mit dem Heißluftkolben umgesiedelt.
Ein Modul kostet ca. € 2.50.
Da sind die einzelnen Bauelemente teurer.
Dass Ding funktioniert bei geringer Belastung recht gut, kann mich nicht beklagen.
BID = 1097765
BlackLight Inventar
Eine dumme Frage hätte ich aber noch:
Gehen die ±9 V direkt auf den Op-Amp oder sitzt da noch ein Paar Linearregler/LC-Tiefpässe dazwischen?
Eine zweite auch noch:
Gibt es von dem DD1718PA einen Schaltplan?
Eine typ. Schaltung aus dem Datenblatt nehmen die imho nicht. Wäre sonst eine nette Lernaufgabe für mich.
Daher habe ich ein drittes Mal bei einem anderen Anbieter bestellt. Das Ergebnis ist wieder das gleiche. | Evtl. kein Glück oder bei den falschen bestellt?
Hab am 11. Mai welche bestellt und nach dem Tracking schon am 11. Mai an 4PX Express übergeben. Heute am 19.5. sind sie als DHL-Warenpost angekommen.
Nicht direkt über FFM, was mich gerade wundert. Waren am 16.5. in Liege aber schon am 18.5. in Frankfurt.
Haben die den Laden so auf Vordermann gebracht, dass die 2 Wochen Zwangsurlaub in Liege der Geschichte angehören?
BID = 1097769
BlackLight Inventar
| | Gibt es von dem DD1718PA einen Schaltplan? |
Hat sich erledigt.
(Bild ist aus dem oben verlinkten Datenblatt zitiert und die Cyane Paint-Malerei ist mein Werk. Die neue Lizenz dürft Ihr erwürfeln!)
BID = 1097783
Anbei nochmal der Schaltplan den ich von der Leiterplatte abgekratzt habe.
Wenn Du das Layout (Eagle) brauchst, schreibe einfach.
BID = 1097784
Mittlerweile hat man wohl teilweise umgestellt. Einige Lieferanten haben Warendepots in Europa oder Deutschland. Von dort wird versendet, das ganze dauert dann nicht viel länger als eine Bestellung in Deutschland. Das sind Firmen die wohl den Versand für zig Chinahändler machen. Der eigentliche Aliexpresshändler scheint teilweise nur ein Vermittler zu sein.
Bei anderen Versendern wird die Ware irgendwo gesammelt. So kam neulich bei mir ein gemeinsames Paket von 5 Händlern an. In der Tüte waren 5 Tüten von den 5 Händlern.
BID = 1097788
BlackLight Inventar
@nabruxas:
Danke, aber Eagle nutze ich nicht mehr und sowas kleines zeichne ich lieber/schneller nativ neu.
Dann hat jedes EDA seine Eigenheiten und meins/ich fasse gerne gedoppelte Pins im Schaltplan zusammen.
Mir ging es primär um Werte und wo die negative Spannung abgezweigt wird. Der XL6007 kann offensichtlich nur eine Spannung direkt regeln.
Habe eben die 1206 MLCCs als 10 µF identifiziert, haben alle 11-12 µF (ausgelötet).
DD1718PA XL6007 Schaltplan schematic values
Zitat : Mr.Ed hat am 20 Mai 2022 14:50 geschrieben :
| Mittlerweile hat man wohl teilweise umgestellt. Einige Lieferanten haben Warendepots in Europa oder Deutschland. [...]
Bei anderen Versendern wird die Ware irgendwo gesammelt. | An wen war das gerichtet? Meine Ware kam wirklich aus China:
11.5.2022 Fenggang, Kreis Dongguan, China
15.5.2022 Verladung ins Flugzeug
16.5.2022 Ankunft im Schwarzen Loch Verteilerzentrum Liege, Belgien
18.5.2022 Ankunft in FFM und Zustellung am nächsten Tag.
Für mich ein typischer Versand CN->DE, wenn auch 1-2 Tage auf der schnelleren Seite.
Ob nun einzeln oder in einem Großen Paket, dass in Liege vereinzelt wird, verschickt wurde ist mir egal. Zahle teilweise aber extra, damit es nicht 6-10 Wochen per Schneckenpost (Schiff/Zug?) unterwegs ist.
Soll auch Frachtzugverbindungen von China nach Liege geben, was evtl. die 2 Wochen zusätzliche Laufzeit erklären könnte.
Das Zusammenfassen von Sendungen wird auf AliE inzwischen sogar ausgewiesen. Teste das gerade mit SMA-Verbindern und SMA-SMD-Adaptern für den NanoVNA. |
