Stihl DM0565R Ladegerät
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  19:07:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
DM0565R Stihl Ladegerät
BID = 1097366
Storuman
Ersatzteil : DM0565R
Hersteller : Stihl Ladegerät
Guten Tag,
Ich habe in einem Stihl Akkuladegerät einen defekten DM0565R. Eine andere Bezeichnung für das Bauteil scheint TO-220-F6 zu sein.
Weiß jemand ob die Bezeichnung ausreicht um immer wieder das selbe Bauteil nachkaufen zu können, oder ist auch die Bezeichnung DA33 relevant, die sich darüber befindet.
Es handelt sich offenbar um einen Management Chip für die Spannungstransformation.
Auch würden mich sehr guter Bauelemente Händler im deutschsprachigem Raum interessieren, idealerweise mit gutem Bauelemente Katalog (print) Aber nicht Reichelt - den hab ich schon.
Vielen Dank.
LG
the storuman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Storuman am  9 Mai 2022  8:18 ]
BID = 1097390
Nein, das ist die Gehäuseform. Das Teil gibt es in verschiedenen Bauformen.
Wenn bei dir ein TO220 verbaut ist, passt das. Wenn du eine andere Bauform hats, dann nein.
Das Teil ist mittlerweile abgekündigt, aber noch sind Reste erhältlich.
Hersteller ist nun Onsemi.
https://www.mouser.de/c/?q=dm0565r
BID = 1097393
nabruxas
Monitorspezialist
Es gibt aber einen Grund warum es den SMPS-IC zerlegt hat.
Also, messe den Stützelko der am Pin 3 angeschlossen sein muß und ebenso den Zwischenkreiskondensator. Vermutlich ist einer der beiden "entsaftet".
BID = 1097409
Storuman
Mr.Ed hat am  9 Mai 2022 13:15 geschrieben :
Ah - ok super danke. Das wusste ich noch nicht. Ich finde unter dem Link zwei Produkte mit minimal divergierenden Produktbezeichnungen. Wobei ich technisch keinen Unterschied ausmachen kann. Das untere Produkt ist etwas ausführlicher von den Werten eingepflegt.
Toller Shop. Gleich gespeichert. Dankeschön
BID = 1097410
Storuman
nabruxas hat am  9 Mai 2022 13:48 geschrieben :
Ich habe noch nicht verstanden warum das Gerät kaputt ging. Aber es ist mit mit vielen anderen Maschinen in unserer Werkstatt montiert. Als das Gerät kaputt ging, gingen auch ca. 4 weitere Geräte kaputt.
Was auffiel war, dass eine große Säge von sich aus die Wirbelstrom-Bremse aktivierte. Ich kann nur ganz grob vermuten, dass es damit zusammen hing. Ich vermute das sich ein Strom über den Neutralleiter seinen Weg gesucht hat. Ich bin noch nicht fit genug um das genau zu verstehen, arbeite aber dran.
Es entschärfte unter anderem noch ein Makita Ladegerät und eine Kappsäge (die nicht eingeschalten war, aber am Netz hing).
Ein großer Elko in dem Stihl-Ladegerät sah mir tatsächlich leicht gewölbt aus. Den habe ich schon ausgelötet. Eine Messung ergab allerdings, dass er noch im Bereich seiner 20% Differenz seiner Kapazität liegt. Ich wechseln den jetzt trotzdem aus.
Definitiv zerstört ist auch eine Schmelzsicherung mit der Bezeichnung V250 LT3.15. Sie sieht aus wie ein normale Schmelzsicherung (mit Granulat gefüllt?). Aber sie war fest verlötet. Sie hat so kleine Kappen an beiden Enden aufgepresst, die dann einen Draht haben der in die Platine geht.
Diese Kappen bekommt man nicht ab. Ich habe so eine Schmelzsicherung bis jetzt noch nicht gefunden, bin noch am suchen.
BID = 1097412
Diese Kappen sind die Halter. https://www.conrad.de/de/p/eska-120.....html, darin ist eine normale Sicherung.
BID = 1097414
Storuman
Mr.Ed hat am 10 Mai 2022 07:59 geschrieben :
Mega! Genau - das sind die Dinger, gibt es da ne passende Crimpzange dazu oder lötet man die ein bissel fest?
BID = 1097430
In der Anleitung sind 2 Methoden für die Handkonfektion drin.
https://asset.conrad.com/media10/ad.....t.pdf
BID = 1097439
Storuman
Mr.Ed hat am 10 Mai 2022 14:41 geschrieben :
Super - Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459726   Heute : 15097    Gestern : 20435    Online : 315        22.11.2026    19:07
