Miele Truhe F 4452 S-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Springt kurz an und aus
Serverzeit: 18 11 2026  13:39:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Miele F 4452 S-1 --- Springt kurz an und aus
Suche nach Miele
BID = 1097257
MarieNF
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Springt kurz an und aus
Gerätetyp : F 4452 S-1
Hallo ins Forum.
Das Typenschild habe ich gerade nicht zur Hand, aber vielleicht reicht meine folgende Fehlerbeschreibung auch um mir einen Anhaltspunkt zum Problem zu geben.
Mein Gefrierschrank macht im 2-3 Sekundentakt ein sehr lautes Geräusch (es hört sich wie ein verkürztes Anspringen an) und die Temperaturlampe vorne leuchtet auf und geht wieder aus. Beides passiert im Gleichklang.
Für mich als Laien sieht es so aus, als ob der Kompressor kurz anspringt, dabei leuchtet die Temperaturanzeige und dann wieder aus ist (Temperaturleuchte ebenfalls aus).
Es leuchtet keine rote Lampe und der Alarm war auch nicht an.
Der Gefrierschrank war noch gefroren, ich weiß nicht, ob er die Temperatur noch hält, da ich ihn gleich ausgemacht und leergeräumt habe.
Was kann das Problem sein? Ich durchsuche schon einige Tage das gesamte Internet und kann keine ähnliche Fehlerbschreibung finden.
Könnte es das Anlaufrelais sein? Oder bekommt das Anlaufrelais ein falsches Temperatursignal? Wenn ich das richtig verstehe gibt es bei meinem Tiefkühlschrank nicht so ein Thermostat wie beim Kühlschrank?
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen würdet, den Fehler zu finden.
Vielen Dank!
Marie NF
BID = 1097258
driver_2
wenn der Gefrierschrank hinten frei zugänglich ist, Stecker stecken, beobachten ob die Anzeige ausgeht, wenn nicht, prüfen, ob der Kompressor läuft, merktman an leichtem Zittern, wenn nicht und sich die Anzeichen deiner Beschreibung wiederholen könnte beim Startversuch die Elektronik / das SchaltNetzteil die Spannungsversorgung zusammenbrechen.
Kann aber auch ein defekter Starter / blockierter Kompressor sein.
Reiche bitte die Daten vom Typenschild nach, Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  5 Mai 2022 11:52 ]
BID = 1097259
MarieNF
Anbei nun das Typenschild.
Und ich hänge mal zwei Videos an, die das Problem zeigen.
MFG MarieNF
Hochgeladene Datei (2751442) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (13194962) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (11506820) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1097260
MarieNF
Ähm. Gut. Das muss ich später nochmal probieren. Datein zu groß
BID = 1097264
MarieNF
Angaben vom Typenschild sind:
F 4452 S-1
Nr. 60/89367120.
Klasse SN-T
Ap-Typ 4 6165 4
R 600a: 85g 1A AC 220-240V 50Hz
Da das mit dem Video hochladen hier wegen der Größe nicht funktioniert hat, habe ich bei Youtube eine Playlist erstellt
https://youtube.com/playlist?list=P.....GCkI0
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr Euch die Videos anschaut. Ich finde es sehr schwer zu beschreiben.
MFG MarieNF
BID = 1097269
driver_2
Also daß alles in die Knie geht ist sehr verwunderlich, ich habe zwar keine Details der Elektronik, also ob der Kompressor per mechansichem Relais oder elektronischem Lastrelais geschaltet wird, aber ich ziehe mal den Stecker und und stecke den GS in eine andere Steckdose, ggf gutes dickes Verlängerungskabel nehmen, da der Anlaufstrom doch deutlich ist.
Ich habe u.A. den Verdacht, daß die Steckdose kaputt ist.
BID = 1097287
MarieNF
So. Also eine andere Steckdose bringt leider keine Veränderung.
@driver 2: Was meintest Du in deiner ersten Antwort mit defektem Starter? Ist das das Anlassrelais? Dann müsste ich das mal ausbauen und durchmessen?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
BID = 1097295
driver_2
Ja, wobei ich mir bei dem Fehlerbild in keinster Weise schlüssig bin, ob der Kompressor nicht eventuell sogar einen Kolbenfresser oder Wicklungsschaden hat und total blockiert ist.
Der Verdichter soll einen Wicklungswiderstand von 9,7 Ohm zwischen den Stiften haben.
BID = 1097307
Da bricht evtl. die Spannung der Steuerung zusammen, daher werden die LEDs dunkel. Sitzt da ein Kondensatornetzteil drin?
Mach mal ein Foto der Elektronik.
Der Kompressor wird dann immer wieder kurz angesteuert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Mai 2022 13:44 ]
BID = 1097316
MarieNF
Anbei das Bild von der Elektronik. Da ist kein Netzteil für den Kondensator, oder?
PDF anzeigen
BID = 1097317
driver_2
Ausklipsen und andere Seite fotografieren bitte noch. Soviel Schikane unsererseits ist bedauerlicherweise erforderlich.
BID = 1097318
bluebyte
doch, da ist ein kondensator mit 680 nF und 275 V
bluebyte
BID = 1097319
MarieNF
Das hat ja nichts mit Schikane zu tun. Ich suche ja Hilfe. Dafür baue ich Akkus auseinander was ich gefahrlos auseinander bekomme
Haben aus der Blende ausgebaut. Allerdings ist noch eine Halterung darum. Das bekomme ich gerade nicht auseinander. Kann ich leider auch erst Sonntag Abend nochmal versuchen.
PDF anzeigen
BID = 1097320
MarieNF
Natürlich baue ich keine Akkus auseinander. Da hat mein Handy Müll verfasst.... ich baue alles auseinander was gefahrlos....
PDF anzeigen
BID = 1097321
Dann warten wir bis du das geöffnet hast, so erkennt man ja nunmal nichts.
Außer das der kleine Elko offenbar Inkontinent geworden ist.
Dazu der 680nF also schon 2 Teile die zu wechseln sind...
Aber die Bilder dann bitte als Bild hochladen!
Wie kommt man auf die Schwachsinnsidee das in ein sinnlos großes PDF zu packen? 4MB für ein Bild das in nichteinmal 30k passt. Nicht dein Ernst, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Mai 2022 18:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338258   Heute : 7829    Gestern : 12669    Online : 446        18.11.2026    13:39
